  • 2336阅读
  • 2回复
TK208有发射电流,但发射不到天线 [复制链接]
离线cctvcctv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-10
tk208发射电流正常,通话距离非常断,接收正常,后来发现到天线的发射电流很小,,用308的图参考,测电压也正常,我把d12断开,用电容直接跨接到天线,可以发射出去了,这是不是lpf的问题?
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-10
如果lpf没有调整过,请首先检查d12.
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-10
应该好找,看看天线的焊接就可以了,故障老是出在我们不常注意的地方!
当然,那几个2极管也不要放过!
