  • 2418阅读
  • 4回复
COUNTRYMAN两波段再动手 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-09
前段时间就只剩下电感,fet没焊,今天终于抽了时间出来,把二波段弄响了,还得找个有效信号调一下bfo,另外,vxo可调范围也还很小。似乎灵敏度还行。
下一步将两个振荡器搞完,再装一下发射部分。
谢谢bd6ra的印刷电路板和一个16090的晶体,我自己找了一个12288的,刚好作21288附近的dx频段附近。用的都是自己积攒的好料,呵呵,好料出好声,期盼中……
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-10
'马拉松式的diy,有2年左右了
vxo可调范围也还很小 -- 不知你是否在vxo振荡管的集电极回路里接了防止寄生振荡的电阻(在pcb留有这个电阻的位置,这是我的惯用手段)?把这个电阻的位置短接,vxo的范围至少应该是7010-7080。低段可能还要低,接近70000。
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-10
惭愧的,拖了两年才交作业。vxo范围应该不小的,只是还要花点时间去调试。我非常懒惰,另外主要手头没有7x7的骨架,所以,自己绕中周采取能省则省原则。为了节省绕线圈的时间,我将二极管环混用一个叫s1的成品环混替代了。bfo的电感我用固定电感并电容调节的方法,另外,手头还有一些89983的晶体,可以微调频率。由于16090和12288分别用于40和15米,因此只用到一个bfo频率就可以了。
离线bd2bt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-19
祝cr安装顺利!我的也还未动手呵呵.
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-19
我又要歇一段时间了,工作室被占用了.
