  • 6795阅读
  • 9回复
IC-208H、IC-2720H、FT8900R车台对比 [复制链接]
离线海狸
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-09
ic-208h和ic-2720h都出自日本的icom,ft8900r则是八重洲(yaesu)出品的相当经典的一款车载电台。其实,由于这三款台子分别处于3个不同的档次上,基本上并没有什么太多的可比性,但我们还是来看看它们简单的介绍把。
icom ic-208h是一台可以在u/v双段使用,但是不能同时监听两个频率的机器,它是207h的升级产品,从技术上作了很多改进,比如机身和面板之间的分离线变成了标准配置,这样大大方便了安装。其次大大增加了存储能力,将207h的188个信道提升到500个信道,并且加入了人性化的设计,可以将各个频道自己命名,比如438.975就可以直接写成“xcar”,使用起来方便多了。另外修改了功放模块,它可以在400mhz的频率上也可以达到50w的发射功率!这是其他两种台子所做不到的。其它的特点就是可以选择背景灯光颜色、多功能旋钮等小功能了。总的来说,作为双段电台中的入门级机型,ic-208h始终是非常好的选择,但比起2720h、ft8900r技术指标上还是有一定的差距的。
再来说说ic-2720h,这是一款可以双段显示、双段监听,并且可以扩展为跨段差转的台子,说的简单些就是它可以同时显示并且监听到两个频率。比如:438.500和439.750,或者438.500和144.500,既可以是同一波段内的不同频率,也可以是不同波段的频率。由于采用了标准化的连接电缆,也使得2720h进行安装时非常容易,而且将手咪线的连接放在了面板上,所以可以将主机放到后备箱里,从而提供了更多的安装方式选择的余地。但是这款机器的缺点也还是非常明显的,它的液晶屏幕故障率较高,据说还有一个故障是在小功率发射的时候容易损坏机器,由于国内缺少备件和维修能力,造成维修周期长等麻烦,总的来说,2720h目前的口碑不算太好,但从技术指标等方面来看还是要比ic-208h高一个档次。
s7v1o0最后说说ft8900r,这是八重洲出品的相当经典的一款车载电台,很多朋友拿他和2720h作比较,其实这是不很恰当的。首先来说他所拥有的29/50/144/430四段收发的能力就不是ic-2720h可以比拟的,他所具备的hf/vhf/uhf,是其他同类机型所不能比拟的,它的配置是目前中档车载台中最高的,比它再高的就是高档车载台:ic-706mkiig和ft-100d了,价格绝对是8900的一倍以上。夸了它半天,最后还是不得不说说它的一点弱点,可供它使用的四段天线太昂贵了,而且体积和尺寸也比较大,使得很多火腿不得不将它当作双段设备来用,这也就是很多人将它和2720h相提并论的道理了。
总结一下,ic-208h由于是新产品目前价格还略有一些偏高,大致在2800左右;ic-2720h由于货源不稳定,价格在2700到3000之间浮动;ft8900r价格一路走低,现在已经降到3500以下了。至于大家到底倾向于哪个,也就看个人的喜好了。
 208h只能守听一个频率,最大的卖点是400m的最大功率比一般车台大,达到50w,这在抢用中继台的时候比较有用。但是在日常的通讯中意义不大。功率和通讯距离的关系并不是成正比的,不考虑高度、天线等其他因素,单就功率而言举个例子:你是50w,别人是10w,你的功率是他的5倍,但是通讯距离只能是5的平方根倍,也就是2点几倍。而且最关键的是,别人是小功率,说话你根据听不清甚至听不到,这个大功率就没有意义了。所以,我个人是不会选择208h的。再说说8900和2720,8900好,但作为双段机,2720也有四大特点是8900没有办法比的,一是接收灵敏度高;二是差转打开后,不影响本机正常使用;三是双声道输出,两个频率可用不同声道输出;四是标配的手咪巨棒,所有功能可以用手咪实现(8900等需单配)。正是因为这四点,我认为如果你不想玩短波,又想考虑能双段同时守听的车台,还是用2720吧。至于提到的2720的两个问题,一是液晶屏幕易损,似乎是空穴来风,没有真凭实据,至少海福会车友所使用的2720中还没有出现这个问题。二是低功率烧机器,这就更不对了。这个谣言源于bg1apa的2720烧坏一事,但是事实上真正的原因是他的天线连接问题导致的。所以,想用2720的车友也根本不用担心。
离线TRQ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-13
刚买了个2720h,要硬扩频,谁有详细资料啊?给我发个,先谢谢了trq_slof@163.com
离线BG8UV
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-13
对ft8900r非常感兴趣!!!!!
离线3da1
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-14
我29。6基本上用8900,不错
离线BG5QO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-15
用8800来比较才合适!
离线bg1ii
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-20
ic-2720在小功率时烧管子的原因应该是工艺问题,现在的好相无这问题了
离线完美
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-28
小功率烧攻放不太可能吧!
离线BG6KEA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-06
我10.2刚进的 8900
离线BD2ALB
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-27
8900r的灵敏度能到多少?
离线shining
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-07
学习了.顶一下!
