求教:电脑电源的改装.
求教:电脑电源的改装.
浪淘沙1
UID:41520
0小时
发表于: 2007-09-08
弄到了两米机,发射功率40w,额定电压13.v,电流10a。
电源很难买,就弄了个电脑电源,黄黑两线是12。27v,额定电流10a,但接到机器上就过
载,电源就自动掉电保护。
能不能改一下?应该不难吧...
谢谢,谢谢.
BG7FT
UID:1428
3417小时
发表于: 2007-09-08
改不难,但实在是没有必要了,而且不一定很理想的
买个100多点的二手通讯电源吧
浪淘沙1
UID:41520
0小时
发表于: 2007-09-08
在ic tl494的第1脚和第7脚焊接一个15k的电阻
原理:ic tl494第一脚是开关电源输出电压的取样端,当这个脚对地加上一个电阻后,取样电压就下降了,低于了平衡点。这样,开关源就会输出一个比之前更高的电压,使得tl494第一脚刚才降低的电压重新恢复到平衡点,输出比12V更高一点的电压。
----------------------------------------------------------------------------------------------请问,l494哪个是一号脚?
BD6AHP
UID:13251
1665小时
3楼
发表于: 2007-09-08
左下角是第一脚,然后逆时针数。
浪淘沙1
UID:41520
0小时
4楼
发表于: 2007-09-08
谢谢..........
ncradio
UID:6524
8324小时
5楼
发表于: 2007-09-08
[quote=浪淘沙1]谢谢..........[/quote]
找bg5in
okstar
UID:42204
7252小时
6楼
发表于: 2007-09-08
按规范,p4电源的+12v最大输出只有5a,建议去安防器材的柜台买一个电源,12v20a的模块,
不到200一个(深圳这边的价)
HK007
UID:38045
0小时
7楼
发表于: 2007-09-08
改不了,lz的这种情况是过流保护的,并不是说电源输出电压不够的问题,电源本身输出电流不够,造成过流保护的,还是搞个好点的电源吧.
代洪波
UID:21980
496小时
8楼
发表于: 2007-09-08
以前有一个帖子专门讨论了改开关电源吧
BA4WI
UID:29568
4538小时
9楼
发表于: 2007-09-09
偶给你找了图片:)
tl494 2脚是基准电压脚,1脚为取样电压脚,1脚作用是将 5v通过两个电阻分压取样,输入tl494与1脚的基准电压比较,控制输出脉宽,从而控制输出电压。
改1脚对地接一40k的可调电阻,改变取样电压值,12v输出随之改变,13.8v时测得此时电阻的阻值大小,用定值换掉即可。
