  • 5743阅读
  • 24回复
我制做的40米波CW收发机 [复制链接]
离线BG7IGV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-08
今年过了农历年我在网上看到swl-40的电路图;感觉上不太难,准备自己制做一个。手上只有一个简单的信号发生器、一台灵敏度只有板有30毫伏的频率计、一个五瓦的假负载及万用表等。
在开始阶段就发现各种磁环、7x7 7m的中周无处购买;再有就是原机的11兆震荡器自己制作有一点困难。设计电路板遇到的问题是:有许多要用的零件在protel2004里没有pcb的工装(例如7x7中周、可调电容、带开关的电位器等等),也就是无法做出孔位合适的pcb。好在protel提供了自己造零件的程序,那就买来零件自己量尺寸画。还有就是自己想把机器的体积降下来。设计的两版都没有成功,连接收都不行(我是按照原说明书提供元件参数做的)。心想该放弃了。
这时候,看到时刻老师给别人设计的40米波cw机已经开始供货了,就又开始心痒痒了, 但是没有赶上订购。随后,时老师开始提供kn—q7的机器,我立即购买了一个,当时的目的很明确:就是参考别人成功经验。机器购回后,我花了两个小时装完,立即就响了;可是收发的频率调整又遇到困难:简单的说就是频率计上的数值乱跳根本无法调整。这是在heelocq上的kn—q7的跟贴上有前辈告知了具体的调整方法,我就按部就班取得成功。有一天傍晚用一条两米长的电线作天线随便甩到窗外听到bd7iww的呼叫。不过我还在四级,不敢发射。
经历过这次调机,我突发奇想:何不用接收的ne602的7脚引出振荡信号作为发射的信号源呢。 想到了就去做,经过五天的努力,机器造好了(因为晶体和自制中周的原因,我造的机器只能在7.053—7.055连续变化,同时,可以配合已有的q7机器联调)。接收没问题;发射上不去。发射部分也没有合适的磁环制做滤波器;电话咨询时老师得到帮助:原来也可以用空心线圈的。找到网上提供的计算公式,算出结果,绕好装机,一试成功,发射电流从原来的不到300毫安提高到700毫安;用自制的功率计测量,发射功率从原来的约1瓦提高的约3瓦。至此,基本成功了;这可是本人制做的第一台收发一体的机器!可惜的是本人还在四级也没有合适的天线,不能实际测试通联效果(估计也没有ham在此频率段cw)。
我的电路如下:
接收:ne612+11.0592m可调本振+四个4兆晶体滤波器(应配4.032m的晶体,我没有购买到矮的同时为了与q7进行联调)+mc1350+ne612+3dj6f+lm386n1推一个笔记本电脑的小喇叭(为缩小体积 哈哈!)
发射:用上面第一个ne612的7脚提供振荡信号源+ne612+2sc3357+2sc3357+2sc2075或2sc2078
除了两个2sc3357和一个7.5伏的稳压二极管为贴片外全为插接零件,采用6x7厘米的单面覆铜板(普通的电木板)。整体装配完成后就如一个移动硬盘大小、略厚一些。
此次制作遇到的问题和解决办法如下:
一、      因为本人属于没有理论基础的玩家,遇到问题就多查资料、多请教。
二、      7x7的中周、磁环线圈没有成品,自己绕制+多实验,设计pcb时留有余量。
三、      晶体滤波器匹配的电容自己实验匹配,我用的是27p,暂时还可以,因为只能通过自己的耳朵测试。
四、      频率可调范围太窄,估计是自己绕的振荡线圈q值太低或不稳定;暂时无法解决。
五、      发射时间一长(五、六分钟)发射电流会变大到1安有效的发射功率反而下降一点,停一会儿再发射电流恢复正常的600毫安。应该是发射管发热厉害减低了效率。不过受体积影响无法装更大的散热片。
六、      由于采用单面板,布线不容易;但因为是自制,只能如此。
以上就是我的设计电路板和制做过程,当然有许多问题我一时还没有搞清或暂时不能解决;也一定有不妥之处或错误。希望同好们能不吝赐教。同时,我也真心诚意的感谢哪些给我帮助的朋友!特别是时刻老师,非常感谢你给我提供的无私的帮助!谢谢!73!
顺便问一下:怎样把protel里的sch图帖上来啊?
离线bg2sv
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-08
向您学习,祝贺你装调机成功。
离线BG7IGV
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-08
向您学习,祝贺你装调机成功。
bg2sv 可不要给我戴帽子! 我也是边学边练;给我感触较深的是要相信自己,同时也要虚心请教。 顺便更正一下:机器的电路板尺寸是6x10厘米,装进机壳连旋钮和天线座约为:6x14厘米。
图片无法上传。真遗憾!
73!
离线standong
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-08
呵呵,收获的季节~~
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-08
恭喜!这个机器是很不错的动手材料.希望能看到你的图.
离线BG7IGV
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-08
就是没法上图!闷!
如题.........!?
离线wycx
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-08
离线BG3AIE
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-09
打包啊,要不发给我帮你帖上
离线BG7IGV
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-09
回复上面两位
就是照片无法上传,我的照片只有二十几k、是jpg文件;可一上传就告诉我是无效文件。电路图部分还有少许修改;另外,我在做第二台用来验证。搞好后再上传。谢谢二位关心。73!
离线BG7IGV
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-10
今天可以上图了
就是照片无法上传,我的照片只有二十几k、是jpg文件;可一上传就告诉我是无效文件。电路图部分还有少许修改;另外,我在做第二台用来验证。搞好后再上传。谢谢二位关心。73! [表情]
只有机器的正面和后面,没有拍里面的。
离线ba2ba
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-11
恭喜楼主用自制的设备做qso,本人非常喜欢动手diy,看到朋友用自己的设备做联络甚是高兴。
我们业余diy,碰到各种困难是常事,关键是如何根据自己的条件和能力来解决,你能解决的如此好已属不易,我也在准备做cw机,也遇到了技术问题,你的经历给了我心里的鼓励。
离线BG4XOV
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-11
gooooooood我也想弄台q7
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-11
厉害,佩服!
离线BG7IGV
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-11
一并回复上面三位
自制设备一直是我的梦想。成品的机器在各方面的指标当然会比自制机器理想。自己diy就是要有信心和不怕失败的勇气。说老实话,自制的这台机器肯定比买一台贵;但买机就永远体会不道diy的乐趣。自制机器也可以锻炼自己的动手能,况且有的机器不是一般人买的起的,有些单一功能的机器恐怕也没有卖的。有些零件通过自制才能明白厂制机器为什么好。同时也积累了经验,就算以后买机器时也可作为参考。我的第二台做验证的机器也已做好,通过第二次实验,也发现了一些不足;正在改进当中。
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-11
我最喜欢的就是楼主这样善于动脑子,敢于动手的diy爱好者。我做的套件多数时候都直接在pcb上给出元件的参数,一是方便安装,第二个重要的原因就是如果要修改电路,可以很直观的进行元件的代换和参数的修改。可惜的是,绝大多数朋友都只是在机械的按照我的安排进行安装,虽然可以取得成功,但是总是少了点什么。
应该说bg7igv玩套件的态度我是很赞赏的,我相信他通过自己的努力会在diy技术上取得很大的进步,也相信他坚持下去一定可以成为一个真正的diy高手。
恭喜7igv。
离线BG7IGV
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-12
谢谢6BF的夸奖
恭喜7igv。
我可是在您的面前班门弄斧了!哈哈 我还在您的q7上偷出一个磁环来;就是3357后的哪一个,我把它换成一个体积只及原磁环内径大小的磁环(从高频废板上得来);结果发现效果一样,好,我就偷一个。
73!
bg7igv
离线BG7IGV
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-13
裸体图来了!
裸体图来了!
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-13
牛人---偶像哈!
离线BG7IGV
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-13
牛人---偶像哈!
实在不敢当,我只是把心中想的变成了现实;当中还有要改进的地方。你也可以试一下吗!保证你有收获。
73!
离线费力刻丝
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-13
pfpf
同城必顶!
