  • 6218阅读
  • 18回复
天线参数 驻波比。。。。。 [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-16
像前辈请教:
看了很多的普及教程
现在就知道要保证驻波比正常,这样可以保证机器不烧坏。
这个需要驻波比表。完全明白了。
其他的应该还有,要不然天线也太简单了。
前两天听到一个是天线谐振频率,现在说到用扫频仪?
平衡不平衡转换是什么?
还知道有一个天线阻抗,就看到这种天线是50欧,另一种是300欧的话。
业余条件可以测量吗?
好像还有方向图, 仰角,效率。。。。。
我现在想搞明白4个
1 驻波比   这个明白了
2 谐振频率 业余条件下的测量方法?
3 平衡不平衡转换。
4 阻抗匹配(巴伦是平衡-不平衡?能起到阻抗变换的作用吗?)
说完了。
多谢指教.
离线BG2QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-18
最好找本天线的书看看
很难用一两句说清楚。试着回答:
2.我都是用仪器的,没听说有更简便的方法。一般通过架设前的计算都不会偏太多的。
3.现在都用同轴电缆,电流馈电方式。 一般的半波dp天线俩臂是对称的,理想状态电流也应是对称。但电缆的长度远大于波长,电流在电缆中的芯线和外皮的分布却不对称。天线是平衡的,电缆是不平衡的。直接馈电,效率降低。
4.巴伦是balance的中译。主要是平衡不平衡转换,有很多形式。有的也可以起到阻抗变换的作用。
离线Apple
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-18
Re: 最好找本天线的书看看
谢谢,现在努力学习中。
最初由 bg2qam 发布
很难用一两句说清楚。试着回答:
离线bg1icc
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-18
介绍本书
期待中
离线Apple
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-18
Re: 介绍本书
最初由 dandan000 发布
期待中
不大可能找到特别合适的书,不是太理论,就是太实用。
太理论的书给你很多,可是不知道怎么用,想不明白!
太实用的书告诉你不要想,因为你想不明白,照书上写的用就好了。
像我这样太难得琢磨不明白,太容易不让琢磨又觉得没劲!
烦ing!
离线4319364
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-19
我补充一些:谐振频率 业余条件下的测量方法?可以用这个方法:把发射机调到希望发射的频率,接天线,中间接一个驻波表,不断的修改天线长度使驻波最小,这时天线基本谐振在需用的频率。
平衡不平衡转换的意思是:当你的天线是300欧而发射机是50欧时,就需要一个1:6的平衡-不平衡转换器,这样可以提高效率和保证人和机器的安全。
具体内容你可以参考《业余无线电通信》和《业余无线电通信技术》。
离线Apple
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-19
最初由 4319364 发布
谢谢!
《业余无线电通信》和《业余无线电通信技术》到目前我还没见过,我找。
离线4319364
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-19
建议你向出版社咨询。两本书分别有人民邮电出版社和福建科学技术出版社出版。
离线2cm
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-20
美国ARRL的天线手册最好不过了。
许多火腿的ftp上都有。
离线Apple
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-20
Re: 美国ARRL的天线手册最好不过了。
最初由 2cm 发布
许多火腿的ftp上都有。
明白了,这个我有,我看完就明白了。
好难的啊!
我争取都翻译出来:d:d :d :(
离线老Z
只看该作者 10楼 发表于: 2002-11-25
Re: 最好找本天线的书看看
最初由 bg2qam 发布
很难用一两句说清楚。试着回答:
7mhz天线转换器如何制作????还是要买成品??
另外这50欧母,300欧姆都是测什么得出的数据??
离线BG2QAM
只看该作者 11楼 发表于: 2002-11-25
最初由 4319364 发布
我对这个方法不同意。试想,理想的假负载的驻波比是1,够小了吧?,可辐射为0。怎样解释呢? 这个比较极端。一个现成的例子,我刚在这里买了一个所谓u段车载天线,号称435mhz swr<1.5 应该是435的天线吧? 事实上是800m天线。
所以不可以驻波来判断谐振频率。
离线4319364
只看该作者 12楼 发表于: 2002-11-26
最初由 bg2qam 发布
所以不可以驻波来判断谐振频率。
  是不是因为假负载把发射机的能量转化为别的能量了,所以没有辐射。就好象天线如果加感越大,效率越小,当天线的长度为零,而由电感取代,那么,swr等于1,而辐射等于零。那么天线的实际长度除了理论计算没有别的测试方法?435mhz swr〈1.5,在800m时swr等于多少?您的意思是不是说此天线不谐振,但驻波很小?
离线BG2QAM
只看该作者 13楼 发表于: 2002-11-26
最初由 4319364 发布
假负载把能量转化为热能了。我的意思是说,一个假负载在各个频率上驻波都是1,能说它是全段天线???
不谐振,也可以驻波小!
我认为只能用天线分析仪来测。(或用电桥方法,其实天线分析仪就是电桥),或陷波表?这个我没用过,不清楚。
离线4319364
只看该作者 14楼 发表于: 2002-11-26
最初由 bg2qam 发布
不谐振,也可以驻波小!
那么,谐振时,驻波也可能不小?驻波大还有别的原因,如馈线、架设方法等,对不对?
离线Apple
只看该作者 15楼 发表于: 2002-11-26
最初由 4319364 发布
那么,谐振,驻波也可能不小?驻波大还有别的原因,如馈线、架设方法等,对不对?
插一句话,我在最上面想问的是,我觉现在最有把握的就是驻波,可是一支天线如果驻波ok就都ok了,是不是太简单了?
离线到处一游
只看该作者 16楼 发表于: 2002-11-26
推荐几本书:
《业余无线电通信》童效勇,陈方著。人民邮电出版社出版
《业余无线电通信技术》李锡琛著。山西科学技术出版社出版
《业余无线电通信技术》陈夏生,陈景峰著。福建科学技术出版社出版
《jarl业余无线电手册》人民邮电出版社出版
《自制高频/甚高频天线手册》威廉.胡德著。电子工业出版社出版
离线BD7RL
只看该作者 17楼 发表于: 2002-11-29
先动手干吧!
在实践中总结
天线说起来很简单
但也可以说一点也不简单
学问大着
但也不是说我们没得玩
有复杂的也有简单的
称从简单的入手吧
离线bg3hb
只看该作者 18楼 发表于: 2004-06-10
1、阻抗匹配和平衡不平衡变换是两回事。
2、一般的发信机输出是不平衡的(50欧同轴电缆),而天线是平衡的(如depole,倒v等),这时需要平衡不平衡变换(balun).
3、发信机输出50欧,天线600欧(小梯子天线即是),此时需要阻抗变换,平衡不平衡变换。
4、斜天线本身就是不平蘅的。
5、类似icom m-700ty之类,at-120天调就是为不平衡天线设计的。使用平衡天线最好自制天调。
