  • 4389阅读
  • 12回复
两次通联试验对比,让我寒心 [复制链接]
离线BY1CJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-07
八木与钻石w8010效果相关无几
更可气的是在我边上约一两站地的另两个电台能收到59的信号,而我居然只能听到在53以下
驻波什么的都正常。
难道真的是我周围电磁环境差?那两位朋友周围也都是高楼呀,而且用的是自制的倒v与正v。
希望高手帮着分析一下原因,还有没有改进的可能。
离线BD7NNB
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-07
上几个星期,我与北京陈经纶中学电台通联过,信号不那么好,当时用的是八木?
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-07
八木与钻石w8010效果相关无几
驻波什么的都正常。
第一,八木天线是有一定方向的,而d.p天线几乎没有多强
方向性的,在即便在同一时刻,同一地点,如果yagi的f/b
做的比较好,你有没有及时对准电台通联的方向,收听得到
的效果比简易的d.p差也属正常。因为你没有注意电台的来
自何方,或者来不及转动天线的方位,这也是一些用指向性
天线的爱好者,经常还需要装一个多波段监听用的垂直天线
的原因,以免挂一漏万。
第二,天馈系统也许有问题。为什么叫系统,它是天线,馈
线,天调、匹配器和发射机等等的集成,哪一个环节出问题
都可能影响收发效果。因此,我们看天线发射(接收)的优
劣不能只看swr的大小。
第三,如果一些yagi天线,特别是一些自制的天线,没有调
整好天线f/b,可能你对准了通联方向效果反而不好了。我
经常在频率上监听到,天线转了一圈,对准了我的方向(我
的天线是20/15/10的垂直地网天线,没有方向性),效果反
而不好了,还不如相反的180度,或者90度的方位。(当然
如果传播条线好,通过long path propagation 就是另外一
回事情)。
第四,调试技术问题。于一些yagi,如果没有条件、测试仪
环境和测试仪器,或者根本不懂得如何调试yagi,紧紧看
swr是否够小,而忽略了调整天线的一些最主要技术指标,
只是照本宣科安装天线,跟本不知道因天线的引向器,反射
器长短、前后位置(包括环境)在实际吊装铁塔后的对天线
前后比、方位角、发射仰角和天线辐射波瓣图的影响,那么
天线的效果就可想而知了。我听到的真正好,有效果的yagi
并不多,更多的是<= d.p的效果!要知道,好的文章是改出
来的,同样,好天线的天线同样也是调试出来的,而不是做
出来的。试天线往往要比制作天线难n倍,需要的技术含量不
是板金加工那么简单。
离线BY1CJL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-08
具体的调试是不是只可操作,不可写明?
目前调整天线方向是不成问题的。
离线lcg
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-08
感觉仅仅是馈线本身的学问就已经深不可测了
离线BY1CJL
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-08
可以肯定一点的是,原来用的八木(也很不好,是仿的c4s),效果比现在的这个要好。
当然,现在的天线肯定也不错,肯定是没有调试好,只是不知如何调好。
离线BD1VWI
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-08
几个朋友都是陈经纶中学毕业的,以后有时间和他们一起去参观参观咱们的电台室,并与cjl的朋友们交流交流技术
离线BD0FD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-09
2天了,我抄收53,回叫过去,是无法抄收^
离线lgl280637
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-09
连续三天我都与北京陈经纶中学电台(by1cjl)通联过,效果很好,收发都有58到59,我用的天线是正v730四波段天线。
离线浙江HAM
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-09
我是菜鸟,我想问下,是不是离地高度不够啊!八木好象要1/2波长
离线BG1DRJ
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-11
1cjl那个天线还歪吗?
8010装好了?恭喜!
上次去的时候,感觉yagi前后比很好啊,我感觉可能是您的环境听北侧的信号不好,南边应该没有问题。
离线BD7IAV
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-24
是不是该怀疑他机器的接收部分了
离线qinhang
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-24
高度不够,环境太差,周位都是高楼林立.......
