  • 3602阅读
  • 4回复
C150的DTMF失效 [复制链接]
离线bd2ao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-06
我的一台c150对讲机dtmf功能失效,是突然不好使的,换用另一个c150的dtmf片,故障依旧,现象是发射时按数字键,没有双音频,只听到轻微的塔塔声,按f+0+9,也就是复制功能,屏幕显示乱码,s表满格,按任何按键都不好使,只有关机,复位多次仍然没有作用。请问谁知道哪里的原因?
离线bd5tad
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-07
离线bg2asn
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-07
我有新的dtmf板,需要可以提供。
离线bd2ao
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-07
dtmf片应该没问题,是从另一台机器上拆下来的,而且原来的dtmf片安装在另一台c150上是好的,也许是你说的对,可能是导电橡胶问题,弄不好可能是c150有问题,但是怎么找到问题呢?
asn,我先检测一下,先找到原因,先谢谢你了。
离线bg2asn
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-10
一般情况就是2楼说的问题。重新安装dtmf,主要是导电橡胶的问题。
