  • 11801阅读
  • 23回复
求救:HC-F1000L的等精度频率计.求电路图 [复制链接]
离线xu.dajiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-06
刚买的,一个hc-f1000l的等精度频率计.感觉不怎么准确.想自己换个恒温的晶体.打开看了一下怎么温补的晶体里面有两个晶体.不解. 是不是0-100m是10m的晶体.然后100-1000m的是例外的.想把里面的两个都换掉.10m的好找.
里面的电路都有:
icm7226
74hc04
74ls00 *2
还有一个100-1000m分频器.没有打开.
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-06
hc-f1000l是等精度频率计吗?测量50hz显示位数是多少?
如何感觉不准的?
10m的是基准,另外一个应该是单片机用的。
离线xu.dajiang
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-07
如何感觉不准的?
谢谢您的回复.
是不是等精度我也不明白.上面是这样表的.测量50hz显示50hz.
一个是10m(0.01s:0.1s:1s的闸门)的基准.测量频率的不是单片机的.是用的icm7226.数据里面表的是10m的基准(e文不好看不懂.大概意思就是.好想这个东西只能测到10m).另外一个应该不是单片机用的3.几m的晶体是不是用做100-10000m(的闸门是0.027s:0.27s:2.7s的基准.).
该机有自校.是正常的.变化1hz(10000.000-9999.999).
测车台435.000显示435.0018:145.000显示145.0005闸门2.7s
测53.203424m的温补晶体显示.53.20324m.闸门1s
请问是不是算是准确?
今天是怎么了上传不了icm7226的资料了.
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-07
与这个类似的频率计我有过后来出手了,不是等精度的。所谓等精度,是测量时有效位数不变,比如测量5m显示5.000,002mhz,测量50k就应该显示50,000.02hz,测量50hz应该显示50.000,02hz。若随着频率的降低显示位数也降低,那就是基于计数原理的,就不是等精度的。
另外,一般车台的内部也用的温补,这些温补基准的不确定度是一个数量级的,误差有个2、3ppm是正常的。如果能改成恒温那当然更好,不过可能存在电源问题,因为恒温晶振功率要求比较大、电源电压一般比较高,体积和发热也比较大。
离线paging
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-07
温补的晶体里面有两个晶体---------一个10m的,另一个是3.90625m, 都应是20ppm的,稍为有误差可微调边上的可变电容试试
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-07
如果真是等精度,那基准的要求就不是一般的高了
离线xu.dajiang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-07
也感谢bg2vo和paging两位老师的详细讲解.学习了不少
应该就是这个频率的.不过我用100m档位测的这个频率的变化比较大.很不稳定.
2vo老师你说这个频率计改的话有没有价值啊.要是不划算就没有必要了.电源到不是什么大的问题.体积和发热也没有关系.反正有不是24小时开机.
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-07
测量发射机要是不稳定,并不一定是频率计的问题,有可能是发射机本身频率就不稳定,或者由于发射时间长自身加热后频率发生变化,或者你是通过电波+天线偶合中间环节太多造成触发不稳。我用铷基的sr625测量u/v发射,频率也是不太稳。但测量标准的10m则马上可以短期稳定到12位有效数字以上。
一个基准是否好,一方面要看长期稳定性,另一方面要看短期的比如相位噪音,后者一般不大,在8位频率计都可以不考虑,因为在9位或者10位的时候相噪才明显。长期稳定性,如果不是等精度的追求太高也没有必要。
因此,不建议改了。即便体积、发热不成问题,供电也是问题,原来的频率计的电源即便有合适的电压输出但电流一般没那么大,一般承受不了恒温晶振冷启动的功率,因此甚至要附加电源。
离线xu.dajiang
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-08
[quote=bg2vo]
一个基准是否好,一方面要看长期稳定性,另一方面要看短期的比如相位噪音,后者一般不大,在8位频率计都可以不考虑,因为在9位或者10位的时候相噪才明显。长期稳定性,如果不是等精度的追求太高也没有必要。quote]
呵呵等精度的现在还没有哪个经济势力来搞.就找个便宜点的先来练手.
  昨天晚上奋战了一夜总酸是高明白了.用型号为ho-12c hosonic 3.579545mhz的的应该是稳补的晶体测的时候显示的是3.579520.----后两位在18--22之间有变化.用53.203424的晶体测量也是一样.看来是测试植比实际小25hz.是不是这样.
策型号为ho-12c hosonic 10.000mhz的稳补晶体显示9999.975.khz以上都是开机一小时后的测量结果.要是把这个晶体加到恒温晶体的保温装置里面是不是可以提高稳补晶体的稳定性.
离线elchb
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-08
等精度的成本不是很高,单片机或者cpld就可以了。基准频率扩展稍微困难点。
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-09
[quote=xu.dajiang]呵呵等精度的现在还没有哪个经济势力来搞.就找个便宜点的先来练手.
策型号为ho-12c hosonic 10.000mhz的稳补晶体显示9999.975.khz以上都是开机一小时后的测量结果.要是把这个晶体加到恒温晶体的保温装置里面是不是可以提高稳补晶体的稳定性.[/quote]
把温补晶体进行恒温我也做过,可以提高稳定性但也有限,原因是温补是设计成在常温附近工作,而恒温温度设计的比较高(比如65度),真正的恒温用晶体在该温度下温度系数是比较平的,但温补晶振在这样的温度下就工作不好。所谓恒温并非真正恒温,只不过温度变化小而已。
离线BG7TBL
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-09
那种基准是13mhz,使用单片机的频率计就是等精度测量。
2路计数器,不过显示时还是按照常规显示。
离线soom
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-27
哈,我刚才用20块钱买了一个.
为了确保能用,我专门用手台和一个v段的bnc接口天线去调试,发现蛮正常的.就拿了
离线i387
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-13
晕!我买的这个hc-f1000l比楼上的贵了3倍,花了80¥,而且拆机没有看到任何大个儿的高精度温补晶振。只是在icm7226左边的排线旁有一带两个微调小孔的金属屏蔽盒,透过小孔仔细看,屏蔽盒里就是两只普通的双脚晶振……
离线wuminsun1
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-14
这个不错,能把那下面的屏蔽盒拿开,拍清晰的照片吗,我有个跟你这一样,只是测量的前端被修过,无法还原,需要一张清晰的照片还原里面的电路,谢谢啦
离线BG7FT
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-05
hc-f1000l是全国联合设计山寨产品?
品牌众多,外观、功能完全一样
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-05
很普通的频率计,山寨的对象好象是湾湾的一款。2700的也只要180元,我几年前在广州那边买了
离线bd4oe
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-07
我在论坛内买的用了300大米 用了几天就坏了 100兆好用 1000兆不显示
离线i387
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-13
时隔3年,又回到这里,呵呵,从其它论坛上讨论这个频率计,终于看到这个白铁皮盒子里面的东西,原来这东西真的是山寨的“ocxo”哦,orz……
转图上来,并向原图作者,矿坛4g63坛友致谢……
离线bg6qbp
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-15
hc-f1000l
