  • 3849阅读
  • 19回复
求助:有没有办法在30MHz左右得到一个500kHz可调范围小于50Hz步进的信号源?不采用pll,要求与晶体同级数的稳定度! [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-05
如题
离线anybody-hf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-05
不采用pll,要求与晶体同级数的
DDS可以吗>?要不就
没有
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-06
办法很简单,而且没有任何技术含量。
定作20000只晶体,频率间隔50hz,更换频率使用半个世纪前就采用的办法,从插座上拔下一只换另外一只插上。
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-06
有技术含量但是不采用任何现代技术的方案:
l/c+真空管vfo,l使用石英骨架,纯银导线热绕,真空可变电容,整个vfo装置在紫铜锭铣出来的腔体里,密封,抽真空后充1mpa氩气,恒温75+/-0.1℃工作。
离线zgj
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-06
我倒,看来是我的无知了,如果降低条件,让可调范围在500khz之内呢?主要是想在15m上使用ssb,没有一个调整范围较大的本振!谢谢各位老师同学了
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-06
为什么要用紫铜,铝合金不行吗?
离线anybody-hf
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-06
热稳定吧
为什么要用紫铜,铝合金不行吗? [表情]
热稳定吧111111111111111
离线anybody-hf
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-06
[表情] 我倒,看来是我的无知了,如果降低条件,让可调范围在500khz之内呢?主要是想在15m上使用ssb,没有一个调整范围较大的本振!谢谢各位老师同学了
这个基本上还是有 难度 ,可以试试 vxo   变化范围在 晶体的0.1%内
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-06
铝的热变形系数比铜大
离线bg8am
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-06
自己做一个500khz的振荡器,用电容调节频率,然后在和30m左右的晶体混频到需要的频率,但要达到50hz的精度比较困难,1khz还是可以办到的
离线zgj
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-07
500khz振荡器稳定度怎么控制?
还有就是“50hz的精度比较困难,1khz还是可以办到的”不是太明白!
我有一个想法:用低频振荡,在n倍频上去,那么可调范围就为原来的n倍!不知道可行不。
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-07
500khz振荡器稳定度怎么控制?
你认为低频振荡器的稳定度可以做到晶体同级数?
离线zgj
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-07
我是指的采用低频晶体作震荡,在倍频,比如用4mhz左右的晶体,再9倍频。如果有错误请指教。
离线bg3ee
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-07
倍频出来的信号中谐波是很丰富的,滤不干净的话会有很多问题.使用bd6ra推荐的可调晶体震荡电路,频率覆盖范围可达80khz.但是还没有人试过低频率的时候能否做到那么宽.如可行,80khz*9=720khz.试试吧,不试如何知道有无问题?
离线zgj
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-07
'你好,能够给我一个图或是链接吗?谢谢了
离线FMer
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-07
用max083试试.
离线zgj
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-07
用max083试试.
谢谢,max038最高频率上不去,而且稳定度不够!
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-07
早期采用l/c振荡器作为vfo的业余短波电台,通常选择5.0~5.5mhz作为vfo的工作频率范围,9mhz左右的中频,更宽的频率可变范围用不到,因为只设计hf的业余段工作,用几个的晶体振荡器混频得到需要的各ham段频率,覆盖28~29.7mhz需要分三个段。
典型的电路结构工艺是黄铜片的空气可变电容,瓷骨架的电感,紫铜屏蔽罩,非恒温,在室温下开机预热一小时后的典型频率稳定度为100hz/小时。
离线austinmill
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-08
dds,轻松解决,到1hz没问题,稳定度决定于你的参考晶体
离线awakening
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-08
dds是可以达到1hz的步进,不是说稳定度一定能达到1hz.
