  • 13655阅读
  • 41回复
日本钻石天线实测图纸430-440 [复制链接]
离线bg2ul
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-16
14日晚我在bd2qbj处测量的.此天线频带据说还可宽许多.增益很高的!
430-460都没问题.
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=15857&perpage=15&pagenumber=3
离线bg2ul
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-16
v
离线IDK
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-17
用的是什么线?
离线bg2ul
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-17
5D-2V
v
离线IDK
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-20
最后一段是怎么连的呢?最后一段也是5d-2v的线?只用了芯线?网线不用剥出来的?还是把外皮剥了放在铜管里面的吗?能解释清楚点吗?
另外这个天线的增益是多少呢?
离线bg2ul
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-20
最后一段为
是这样连的:
最后一段也是5d-2v的线,只用了芯线.网线不用了.放在铜管里面连接m座的芯线!
另外这个天线的增益10几个db吧(据qbj说原装的有14-15db)
清楚了吗?
离线IDK
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-20
50-2v就是普通的-5的同轴电缆啊,也就是1/4波长的同轴电缆天线啊,12节的增益能到14-15吗?好象不太现实啊?
另外最后一段是把外面的皮剥了,然后让网线直接接触铜管的?还是把最后一段的网线和铜管焊在一起?
最后一段的芯线上面连上面一节的网线?下面连m坐的头?
最后一段的网线上面需要连上面一节的芯线吗?
离线bg2ul
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-20
最后一段是把外面的网皮剥了,铜管直接就代替网线了.
最后一段的芯线上面连上面一节的网线!下面连m座的头!
(最后一段的网线上面需要连上面一节的芯线吗?)-----?? 这么多"最后"?我胡度了.
离线IDK
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-21
呵呵,那就是最后那个铜管是不接上面的线的,只是连了m座的地线?同时也代替了最后一段的网线?
离线bg2ul
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-21
接法
以此类推...
离线IDK
只看该作者 10楼 发表于: 2002-11-22
准备做一个这个天线,前几天刚做了一个交叉连接的430mhz的同轴电缆天线,高度是4米多的,效果还不错,让我对这个天线有了兴趣,准备再做一条,呵呵。
昨天晚上想了一夜,还有些问题要问的,就是顶上那一段长的同轴电缆怎么做的?最顶上那一段的顶部是不是要把芯线和网线连起来呢?其他还有什么注意事项吗?每一段电缆露在外面的芯线是不是全部都要烫锡?还是只在焊接的地方烫锡呢?
因为准备做,所以问得很详细,谢谢您了,73!
离线bg2ul
只看该作者 11楼 发表于: 2002-11-22
原物为所有露在外面的芯线网线都烫锡.
最顶上的一段只露一头芯线和网线,顶部是可修剪的.修剪后用热缩管封闭的.所有接头处都用热缩管封闭.
祝你成功!
73!
离线BG1CHZ
只看该作者 12楼 发表于: 2002-11-22
不错,可以考虑做一个,有2米的尺寸资料吗?
离线BG7IMY
只看该作者 13楼 发表于: 2002-11-22
Re: 原物为所有露在外面的芯线网线都烫锡.
最初由 bg2ul 发布
也就是说:最顶上的一段,露出的芯线和网线不是短路连接在一起的,而是用热缩管开路封闭的,是吗?如果是这样,您在m头处测量输出电阻是无穷大的,对吗?
非常感谢您的细心解答!
vy 73!
离线bg2ul
只看该作者 14楼 发表于: 2002-11-22
Re: Re: 原物为所有露在外面的芯线网线都烫锡.
最初由 kevint 发布
非常感谢您的细心解答!
vy 73!
ok!ok!两个问题都回答---------是.
得到这个测量的机会不容易,你想谁舍得把上千的天线说打开就打开.
祝你成功!
离线BG1CHZ
只看该作者 15楼 发表于: 2002-11-22
地网的尺寸不明白呀,直径6mm长180mm的导电棍3根还是?
离线bg2ul
只看该作者 16楼 发表于: 2002-11-22
没有还是.就是:是!
原地网是按在50mm左右地网座上的,拧下来后侧的实际尺寸.如果你的地网座直径有变化地网还得加减.
离线IDK
只看该作者 17楼 发表于: 2002-11-22
5mm是直径吧,我现在就等用车床车一个这个底座了,这个底座都是铜的吗?
离线bg2ul
只看该作者 18楼 发表于: 2002-11-22
不是5MM而是50mm,原厂是铝的.
vvv
离线IDK
只看该作者 19楼 发表于: 2002-11-24
那就是底座上面的铜管和铝的底座不是连在一起的?铜管是和m座的地线焊在一起的?接触到底座吗?m座和底座是用罗纹的方式旋在一起的吗?
呵呵,一准备做底座,结果就碰到了这个问题了,所以自己用别的方法也可以解决,但是决定做一个和市售的一模一样的天线,所以还需要问啊,谢谢了。
