  • 4183阅读
  • 17回复
最近做了一个用双栅MOS管的TGC电路,遇到了些问题,请大家帮我看看(答对问题有奖) [复制链接]
离线bg6abi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-05
谢了先。
用的是bf904,单管放大,输入1mhz-15mhz信号,发现频响很差,1mhz时可以放大4倍左右,15mhz时输入信号和输出信号就基本相等了。前提是tgc已经开到最大了,偏置也调过了。
离线bg6abi
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-05
顺便问一下,bf904和bf981还有bf998有多少区别。
bf904和bf998我都试过了,都有同样问题。
还有就是如何提高放大倍数。
离线bg6abi
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-05
原理图如下:
离线bg6abi
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-05
pcb也没有什么问题呀
郁闷了我好久
离线bg6abi
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-05
附 pdf
离线bg6abi
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-06
没有人回啊,自己顶。
本打算用来做lna的,看来不太好。这个管子放在最前面要打一个问号了
又做了些试验,前面加了一个9013,共射,在re上加了一个负反馈,总算是平坦了。
可是始终想知道为什么会有上面的问题。
离线bg6abi
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-06
诱惑一下:
  正确解答问题的送mos管,现有bf904和bf998共100个,送出60个,邮费自理,送完为止
问题总结如下:
1.为什么频响会这么差,是那些因素造成的,如何改进?
2.bf904和bf981还有bf998的区别
3.增益如何根据datasheet计算?如何提高增益?
4.如何设计宽频带的放大器?或可变增益放大器
5.
离线yujing
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-08
看了楼主的电路,不明白两点。
一是mos管vg2值为多少?从datasheet上面看,50m时vg2值为4~1v时,△gain为0~-50(2.5v时有一拐点)。
二是输入信号的幅度为多大?
试着答一下:
1、为增益过低,是否是vg2电压过低?
2、bf904和bf998的区别在于:供点电压5v和12v、噪音系数有区别(800m时为2db和1db)。其他的区别意义不大。
3、“增益如何根据datasheet计算”这个不知道。但根据datasheet看,vg2值为4v时,增益为最大。
4、宽频带的放大器一般是以牺牲增益来换取在较宽频带内的平坦度,通俗一点就是采用深度合适的负反馈电路。
离线yujing
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-08
通常来讲,用mos管要比用晶体管做放大电路简单,特别是增益大小可控的双栅管。
mos输入阻抗高,对前级信号来讲,容易实现比较良好的匹配;而且前后隔离度也很好,不会对前级造成大的影响。
离线bg7jdy
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-08
声明:我没有用过bf904。 bf998用过。
解答您问的问题前,先要正确设定直流通路.后面的问题就能有机会结了.
vds要设定在5v左右,不是电路工作在5v!!
r10不需要的,设为10欧增益都有较大的减少(1xdb),r7也是不需要的,用电感就好了。
整个电路直流工作电流设定在5-20ma的范围,我自己的经验是在15ma,主要由g1的电阻决定( bf904.pdf, fig.13).
按(fig.20)来设定,遇到的问题都没有了。
c15造成。去掉就好了。
主要是工作电压、g2的增益曲线不同,
fig.10有解,提高电流能提高增益
fig.20就是宽带放大器,调大点l1\c3低频率就比较平缓。调整g2可变增益。
离线wuminsun1
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-08
高手都出来啦,学到了不少东西啦
离线BG4TFW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-09
我个人认为输出回路有问题,如果r7为510欧,则和后面的sma和传输线不匹配,如果将r7改成51欧,则放大器的增益极小,所以是设计的问题,场效应管的漏极到50欧的传输线一定要有阻抗变换电路。愚见!
离线BG7IBQ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-09
c15造成。去掉就好了。
主要是工作电压、g2的增益曲线不同,
fig.10有解,提高电流能提高增益
这两种场管的图标有点怪怪的,不象一般两栅场管的图,有否有悬机?与2sk241的是否有类同之处?
离线bg6abi
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-10
非常感谢bg8jp、bg7jdy、bg4tfw的回答。
1.mos管的vg2我在电路中使用了一个电位器调节增益,这个电压与频响没有关系,仅仅是电路的增益控制。通常我都是开到最大的。
2.bf904和bf998主要区别是耐压不同,噪音系数不同,通过试验我发现它们的偏置电压不同,其它好像区别不大。
3.电路增加了r2、c10、d1是输入限幅保护,担心影响静态工作点,所以加了c15,但是这个电容与频响也没有什么关系,试验已拆除r2、c10、d1,短路c11,和试验前没有什么区别。
4.r7使用510r的电阻的确回存在阻抗不匹配的问题,使用了一个sma的座主要是便于测量。 使r7=51r,r10、c16短路。
5.的确vds设置在5v左右会好很多,而且这时候的id也增大了,之前我的vds基本上都是2.5v左右,才有了这样的问题。特别感谢bg7jdy。当时想法是参照了以前晶体管放大电路的设置。可是我又要问一句了,为什么啊???
6.r7使用电感不好,频响很差。偶尔会有一个谐振点,最大能放大一百多倍,其它频率很差。大的小的电感都试过了。
离线bg6abi
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-10
图标不同主要是管子内部构造不同,与2sk241没有什么太大的不同。
离线bg6abi
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-10
为答谢bg8jp、bg7jdy、bg4tfw的回答,我将送三位mos管20个,请三位指定型号。如果不感兴趣,最近我要做一批板子,也可为大家免费做一次板,当然不能太大。
离线bg7jdy
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-10
c15造成。去掉就好了。
看错,不是c15, 说的是c10
输入输出是要匹配的,data sheet 最后讲的就是,s12,s22 s11,s21,还有那张表(table1),可惜我不会用这些参数。我只做过窄带,调到最大就是了。
管子就不用送了,我用不上。
2sk241, 和这类双栅管,差别比较大,用法也不一样。
离线bg6abi
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-10
呵呵,谢谢
c10一直都没有焊的,频响不好可能主要是工作点取得不好吧。
