  • 10371阅读
  • 53回复
刚把振荡级做好,可不接天线,发射距离只有2m,正常吗?(图片32楼) [复制链接]
离线BG4WYJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-03
这个x,y干吗要断开啊?
离线BA4EO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-03
总电源开关
离线BG4WYJ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-03
七,八十个人看了.终于有人回答了
非常感谢.
可能有人认为太简单,不值得回答.说实话,我想了半天了都.
离线VR2ZUY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-03
七,八十个人看了.终于有人回答了
非常感谢.
总感觉这么设计开关令人不爽 :d
那个人就不能爽快点,把开关直接放在电源处吗?还非得留个尾巴
离线way_hw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-03
主振级开关
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-03
鼓励一下,这是个好问题。
这是振荡器的开关。因为cw发射机总是要配合接收机一起工作的,在接收的时候,振荡器会干扰接收(让接收机长鸣)。那就有人问了,那为什么不在这里作键控呢?又是一个好问题。如果直接键控振荡器,会发生瞬间的频率漂移,产生所谓的chirp。
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-03
鼓励一下,这是个好问题。
我认为是用来测试振荡级电流的,测量好后短接.
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-03
这个x,y干吗要断开啊?
哈哈!今天我也找了个图,几乎和您的一样。
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-03
鼓励一下,这是个好问题。
不同意见。
暂且认为它是个振荡器开关,但如果它是用做接收时给振荡器停电的,那这种设计我认为在使用上非常不合理。
按照通常的cw操作习惯,在发报结束后通常隔0.5秒或1秒左右恢复到接收状态,我想不会有人喜欢在发报结束后还要马上断开x,y点。尤其在高速的cw联络中,这种附加的动作毫无疑问会造成很大的麻烦。
这个电路的风格十分象美国人的手笔,应该是摘自arrl handbook之类的刊物。除非楼主没有把电路图全部发上来,如果这个地方是振荡器的开关,那么按照正常人的设计,我想应该还有一个和key联动的电路,并且这个电路应该具备延时的特性。如果没有这个联动的电路,那么我宁愿相信它是个测试断开点。
离线BG4WYJ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-03
我再把整篇e文啃一啃,看到底是干吗的.谢谢大家了
离线BG4WYJ
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-04
本来就一样啊.哈哈
离线BG4WYJ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-04
啃完了.也没有找到x.y断开是干吗的
电路图是从qrp classics- the best qrp projects from qst and arrl handbook
摘来的.
但是它的pcb 板 x,y也是断开的.现在我没有t50-2的磁环,否则就实验一下了!
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-04
本来就一样啊.哈哈
不太一样,我找的电路12v电压只加到下面的一个q3管子上,您的电路正12v通过220欧姆的电阻可以加到前面的q1管子上。正在学习,觉得您找的图正确,我找的图q1加不上电呀,只有q3导通q1才能加上!是否电键也当电源开关用?
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-04
搞个有缘晶振,上面直接焊上天线不就是最简单的qrp了吗?
离线BG4WYJ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-04
这个图是4 band 的通用图
更改 c1,c2.c3.c.4.c5.r1,l1,l2,l3,rfc1是可以工作在
160m,80m,40m,20m的,
可能是更换r1时,用来测试振荡级电流的.
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-04
这个图是4 band 的通用图
160m,80m,40m,20m的,
是的,见六个波段元件替换资料:
离线BG4WYJ
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-04
仔细看了一下,你的电路图确实有点问题.我小改了一下,可能是这样,也不知道,对不对
离线BG4WYJ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-04
我的怎么才4个波段啊.嘿嘿
离线BA4II
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-04
改的不错!看文字介绍:
另,不知这3只管子可用哪些常用晶体管代替?
离线BG4WYJ
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-04
哈哈,他的第6段基本跟原文一样
