  • 4176阅读
  • 9回复
75欧姆馈管测试 [复制链接]
离线BG4JHJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-02
今天对75欧姆馈管进行了实际测试测试设备使用dr430车台,建博通3米玻璃钢。÷
  测试效果如下:100多米75欧姆馈管(565同轴电缆)。驻波表输出加负载测试功率,损耗3w(说明书标注450mhz上损耗是6.3db/百米;120mhz损耗3.6db/百米);20w功率输出时驻波比为1.4-1.5;5w输出时驻波比为1.3。
  测试效果就是上面的情况,不知道大家有什么高的见解,谢谢指点!
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-02
驻波表你是接在哪一侧的?是发信机侧还是负载侧?这点很种要
离线BG4JHJ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-02
这个问题忽律了,在发射端串入
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-03
又体现了快乐驻!!!
离线BG4JHJ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-03
接发射端和天线端有什么区别吗
离线moto
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-17
75的好线比50-5的普通线肯定是要好很多 驻波影响不大, 如果有2条天线做阵列接到功分器上来 是不是驻波就会小呢
离线BD8NCF
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-18
接发射端和天线端有什么区别吗
反射回来的功率被电缆吃了,所以驻波看上去很好
离线罗嗦
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-19
在天线或假负载与电缆之间接上驻波表,看一下正反功率,在再发射机和电缆之间接上驻波表看一下正返工率,做一下比较,就会得到答案的。
离线BG4DZY
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-23
为什么用75欧姆馈管
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-23
75 ohm的馈线接入50 ohm的标准假负载或天线,理论上最小阻抗为1:1.5 但并不影响使用。也就是说如果天线谐振的不好,可能往往就要大于1.5之上了。另外无论75还是50欧姆的馈线过长短除了增加损耗外,也会改变其匹配的阻抗。
