  • 2647阅读
  • 3回复
75欧姆馈管测试 [复制链接]
离线BG4JHJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-02
今天对75欧姆馈管进行了实际测试测试设备使用dr430车台,建博通3米玻璃钢。÷
  测试效果如下:100多米75欧姆馈管(565同轴电缆)。驻波表输出加负载测试功率,损耗3w(说明书标注450mhz上损耗是6.3db/百米;120mhz损耗3.6db/百米);20w功率输出时驻波比为1.4-1.5;5w输出时驻波比为1.3。
  测试效果就是上面的情况,不知道大家有什么高的见解,谢谢指点!
离线世纪
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-03
损耗比进口-7线小一点,但是驻波大了 我的按得努7/8馈管和百通-7线 80w时驻波表不动
离线BG4JHJ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-03
主要是50的馈管太贵了,现在75的是不要钱的。所以想用75的,也就20米长最多。还有就是世纪,驻波表测试时串到天线端还是发射端?
离线BD6SN
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-03
75欧姆馈管进出口分别加一个50-75/75-50的阻抗变换变压器不就完了。
