  • 3967阅读
  • 9回复
漏电流可调,能否说明场效应管MRF154管是好用的?请大家帮忙 [复制链接]
离线wanglei72
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-01
维修一ab类mos管短波宽带功放,两个场效应管mrf154的漏电流分别可调,能否说明mrf154管是好用的?
这个功放是三级的,法国产的,0dbm输入,一级输出10dbm,二级输出40dbm,末级输出50-60dbm,有电源限流保护,有功率输出逐波保护,输入端有可调电衰减器.
一二级调试正常,带假负载功率输出大于10w。末级漏电流分别调整到正常值后,给小信号到末级功放的输入端,测量增益在正常范围。二级和三级连接后,末级接假负载,输出仅 5 w。
末级的输入小信号的时输入阻抗大约是65-j30欧姆,有容性电阻。二级放大的输出阻抗是50-j25也有一定容性电阻。
这个机器 闲置多年,好多灰尘,已经清理,据说工作正常。现在功率出不来,信号源频率和电源都正常,保护功能没有报警,假负载1000w 正常,电缆正常。请大家帮忙。
离线wanglei72
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-03
请有经验的朋友帮忙
请有经验的朋友帮忙
离线xjl
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-03
保护或alc
离线hzyong003
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-03
二三级连起来测试的时候输入有没匹配
离线huangzs
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-03
上图
上图看看再说
离线wanglei72
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-04
二三级放大部分的电路很普通.
上图看看再说
我没有这个机器的图纸,二三级放大部分的电路很普通.
二级是用mrf148的 a类 放大, 三级是用两只mrf154 的 ab类放大, 也是moto的标准线路, 漏电流可调能否断定mrf154时好用的?
离线hzyong003
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-04
等高手出招^_^
离线bg2ihr
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-04
是不是输出电容开路了
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-05
如果2个mrf154的静态偏置能分别调整到800ma左右,证明管子是没有问题的;那就要注意检查输入部分了,如输入变压器、输入偶合电容等等。
离线wanglei72
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-05
多谢
两个管子都能调整到800毫安,多谢
