  • 5979阅读
  • 14回复
!请教!我架倒V天线和水平偶极天线哪个好? [复制链接]
离线阿芮
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-01
5b 请教各位!我家楼呈现“l”形,在每个端均有一个电梯机房,现准备架设一副3.5兆、7兆、14兆、21兆都能用的短波天线有几个问题需要请教。
1、我可否将7兆的振子采用两根各约20米长的电线;3.5兆与7兆公用,用天调调节;14兆用约10米的电线;21兆用约7.5米长电线,全尺寸进行拉设?比1/2波长天线是否好?(振子具体长度按频率计算)
教各位
2、以下两个方案架设天线,哪个通联效果好些、远些?
a、(图中蓝色线条)在“l”形拐角处的电梯机房顶(距楼面约高2.5米)正中立一根8米支撑杆,在杆上面悬挂八仑(八仑距楼面高约11米),分别向另两个电梯机房方向的楼面拉设倒v天线。
b、(图中红色线条)在“l”的长边的两个电梯机房顶分别架设一根4米高支撑杆,在两杆之间拉设4波段水平偶极天线。中间用1:1八仑连接两振子。(7兆为水平、14兆21兆为倒v架设)
该天线南北拉设,主要辐射方向是东西方吗?
3、短波天线的两振子通过八仑分别连接接馈线的芯线和皮线。避雷器的接地端是与外壳和避雷器的接头的负极联通的。若在馈线上串接一个避雷器,会不会造成避雷器的接地线一起并联在天线振子中的显现,并且造成对地短路,使天馈系统变得不平衡?
离线阿芮
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-01
为啥发不了图呢?
离线阿芮
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-01
求教!!!!
离线阿芮
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-01
能上图了!
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-01
[quote=阿芮]能上图了![/quote]
1. 我觉得用倒v的方案相对好些,因为天线的相对高度高一些,最好两端也能距离楼面4米以上,不要就地拉在楼面上。
2. 倒v也好,d.p也好没有什么方向性,天线不在一个平面也没什么关系,用不着考虑这些。
3. 鉴于你的场地够大,80米、40、20米单独拉、15米可以与40米公用一根,当然也可单独拉。
4. 最佳方案:楼为l形状,我要是你的话在两个楼角分别树立8米高的金属立杆(需要两个方向的拉线),避开电梯房(减少干扰)直接拉上述3、4对,4个波段天线,天线亦在一个平面内。
天线悬空架设,相对高度更好,辐射仰角会更低,效果也好于你任何一套方案。但需要注意的是你的巴伦、振子强度必须可靠,断下来的化,不会伤及无辜。20米(10米也需要哦)每臂只有5米左右,可以不单独打拉线,用4分得pvc管振子间隔10公分,悬挂在40米振
子上就可以了。这样你只需拉两对振子。
离线阿芮
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-01
感谢bd2bh老师指教。
按您的第1个回答所讲的我可以实现,只是即使是40米波段的全尺寸天线从八仑到振子长度有20米长,那从振子末梢到电梯机房的距离也还有20-30米远,这段距离我需要用十几根每段长度为2米的钢丝绳把振子拉起,工程有些磅大了。
另外,按您的第4条方案我也考虑过,不过这样架设天线太招眼了,物业这关肯定是过不去。
离线阿芮
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-02
继续求教!
离线阿芮
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-02
继续求教!!!
离线阿芮
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-02
继续求教!!!
离线阿芮
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-14
求教!!!!!
离线阿芮
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-15
求!!!!!!!
离线暖风
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-06
装好了没有?效果怎么样?
离线BG4CTL
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-06
建议还是架多波段偶极天线,噪声相对稍低、swr相对易调、发射效果会稍好过倒v,但要多用一根杆子及拉绳。几个频段的线最好都是基本平行走。
离线阿芮
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-08
哈哈!没想到这么老的帖子也能有朋友看见。
那副天线最终做成平行的多波段倒v了,不过早就拆掉了;后来改成了diy的眼镜蛇天线,后来又拆掉了;现在改成了55米长的倒l长线天线。
有兴趣的话可以看我以下的帖子:
diy眼镜蛇天线 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189240&page=1&pp=30
diy长线 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2455182&posted=1#post2455182
离线暖风
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-09
你的r8用得怎么样?
