  • 3486阅读
  • 7回复
求救 [复制链接]
离线崔伟
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-31
我的757电台在7mhz发射时干扰有线电视画面!不知何故,如何解决.肯请各位高手帮忙指点解决.先谢谢了
离线崔伟
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-03
帖子发了好多天没人顶,只好自己顶.发现7mhz波段发射时干扰电视后,我将有线与天线分开5米并交叉摆放,还是不行.估记附近住户的电视都看不了,经测功放管,Q5,Q4基极电压0.653和0.66v推动管Q3,Q2基极电压0.76v相等.Q1基极电压1.46v是在5w发射情况下测得.然后,又分别在3.5mhz,10mhz,14mhz,FM波段测试,均未发现干扰情况.只有在7mhz波段通话时严重干扰电视画面!不知发病原由在那,肯请各位师付指点.
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-03
这个情况,你检查一下7mhz低通滤波器器件....
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-04
[quote=崔伟]我的757电台在7mhz发射时干扰有线电视画面!不知何故,如何解决.肯请各位高手帮忙指点解决.先谢谢了[/quote]
您使用的什么天线?驻波大吗?传输电缆是50欧姆的吗?
我原来使用鱼竿天线时7兆就容易干扰电视,后来换成倒v天线,将50欧姆的电缆送到房顶,并将驻波降下来问题就解决了!
关键是想办法将电台功率完全送到天线发射出去,如果反弹回来的功率大,就容易干扰电视!
离线崔伟
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-04
我使用是二波段倒v天线,7mhz,29.60mhz.用天调驻波调到1.2以下,以前通联没问题.八月29日通联对方报信号质量48,我当时没注意.晚上小孙女看电视,我通联时小孙女喊电视坏了我停止通联电视又好了.我又通联电视又出现干扰,才发现是电台出毛病干扰电视.我感觉是发射部分有问题,检查功放管没发现问题其它都正常.我使用的馈线是南韩产大功率无绳电话馈线50-5的. 低通滤波器那个是管7mhz的?位置搞不清不敢下手!
离线崔伟
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-06
查修报告;昨天用了一上午检查低通滤波器,根据通电吸合查到rl05-rl06一组是7mhz低通滤波器.经检查各触点,线圈电容没有发现短路.断路和漏电情况.下午又把功放板拆下检查,重点查q1.q2.q3.q4.q5e极旁路电容,没发现漏电,又检查上述各管基极电流,先用m50型万用表查q5.q4.q3.q2.电压都在0.6伏左右,当测q1基极电压时,+表笔刚触基极,电源保险丝<10a>立刻暴断<5w功率>,又换5A保险丝试还是暴.拆下1971管检查没问题!?复位后又对整个板焊一遍,装好机通电测试,这次用FK830L型数字表测再没暴保险丝,电压1.44.通联测试还是干扰电视.其它波段正常.今天早5时30分在7mhz和BD5CN通联对方报信号59,话音清晰.只此检修陷入困境,不知从那入手.肯请各位师傅指点.
离线崔伟
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-07
我的问题解决了!在查修机器没发现毛病后,今天又开始检查天调没问题.上午到二楼顶检查八伦也没问题.我原来的八伦是用短波磁棒绕10圈用铁盒屏闭网线接铁盒,现在是用2.5朔料管绕8圈没屏闭.将原来的铁盒磁棒八伦重新换上试验,效果大现.少有一点干扰,接着又把有线从楼顶扯到楼下,干扰马上消除!忙呼三四天,看来功夫不到是不行呀!问题解决了,在这里谢谢bd4izl和bg6qbt两位朋友指点我又学了不少知识.这些天发了几个帖是为了和朋们切磋,感谢大家了!73!
离线BG5HCM
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-12
天线换个方向..有一年过年我带了个ts-50s回老家过年..我屋前就是闭路电视线路..搞的整个村子不得安宁..后来把天线换了个90度...就好了..
