  • 8161阅读
  • 56回复
请教高频放大问题 [复制链接]
离线come
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-30
在调试高频放大电路,总是不能成功,大家指点一下。输入200mv左右,频率32mhz,第一级放大是可以的,为550mv左右,但是第二级不能正常放大,反而缩小了,有时还会没波形。电路如附图:
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-30
第二级驱动不够。
第一级放大量不够。
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-30
怎么大功率管放在前面?
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-30
第二级工作于c类,导通电压大概在0.6v左右。第一级输出才0.55v,可能不够。
将第二级改成b类试试看。
离线come
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-31
是不是应该把两个管子换转呢,不明白为什么第一级只有两倍放大呢?
离线Iraqi
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-31
我这段时间做了一个类似的电路:第一级你用9018,第二级用s8050,在50的电阻上能出300mw~500mw的功率(用毫伏表测的,频率是29.6mhz,波形没有失真,频率稳定)。我给你支支招:你第一级也用9018,你调整一下静态工作电流,大信号输入情况下,不同工作点下放大倍数有比较大的区别。再有最好把这级的回路改成中周,我是用diy29中周,在输入为200mv~300mv左右时,在中周的次级用示波器看输出的幅度在vp-p大约为6v(没有负载),驱动下一级s8050一点问题都没有。另外在第一级的发射极加入220欧姆的电路和470pf的电容(与发射极电阻并联),这样可以加大第一级的放大倍数,我的电路就是这样。
你要是需要,回头我可以把我的电路图给你放上来,祝你成功。
离线come
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-31
谢谢啦,可以发一个电路图上来看一下吗?还有想问一下,第一级的选频是由c4,l4决定,第二级的选频是由l2,c7,c10决定,是这样吗?
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-31
这个电路我也要学习,请发上来吧!
另外合适7、14、21兆选频回路的中周有合适的吗?
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-31
200mv是怎么测得的?阻抗多少?550mv是怎么测得的?阻抗多少?所说的放大是指电平放大还是指功率放大?各级间的阻抗匹配是否考虑了?第一级和第二级的管子选择是否合理?各级的工作点是否合理(动态,放大倍数,稳定性都有关系)?
好像第一级的谐振回路没有谐振在32m差了好多
我是抄书上的。
离线come
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-31
我的数据是在数字示波器上读出的,现在就是不明白怎样进行阻抗匹配。如果只有第一级,可以放大到1.2v左右,但是一连到下一级,就衰减很多啦。
离线kenny21
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-01
我提几点问题:
1。q2的基极最好接一个输入回路,输入32mhz信号。输入回路类似谐振回路,可以用线圈抽头,从抽头接入,也可以用两个电容串联,从中间结点接入(类似与后面的c7和c10的接法),主要目的就是阻抗匹配。你图里的电路是典型的低频交流放大电路的接法。
2。q2,q3发射极一般要串联接反馈电阻,并且并联旁路电容。接反馈电阻的目的在于稳定三极管的交直流工作状态,接旁路电容的目的是交流短路该反馈电阻,让电路的交流增益最大,也就是尽肯能大的放大交流信号(参考《模拟电子电路基础》)。我的经验是发射极一般要有2v的静态工作电压,才能比较稳定地工作在线性区。
3。q2和q3的耦合方式不对。请参看普通中波收音机的中放电路,应该用中周的次级耦合。一般三极管接成共射极电路的时候是输入阻抗小,输出阻抗大。所以,初级的匝数比次级的多。lz图中的电容耦合是低频电路的耦合方式,高频调谐放大电路中较少应用。
4。这个问题比较晕,三极管的偏置没搞对。q3是三极管bjt,用在这里是做高频放大,也应该遵守“发射结正偏,集电结反偏”的工作条件阿!否则,只有当q3基极上的信号幅度比发射极高0.7v,q3才能工作。如果是mosfet就可以这样接偏置电路;另外,如果是高频小信号放大电路,jfet也可以这么接偏置。
5。c7和c10接得不对。我觉得图里的c7和c10接得象原来电路的交流等效电路。正确的接法是c7与c10串联后,再跟l2并联,输出端不变。
给lz提点建议:买本高频电路设计基础方面的书看看,掌握基本原理后多看收音机、收发信机、对讲机等设备的电路图,看看别人是怎么设计的,保证您受益匪浅!!!
另外,还有一点就是,对于高频电路,特别是射频电路,只知道电路图是没办法制作的。高频电路中的走线,元件的布局都是很有讲究的。这主要靠实际的经验积累了。
以上就是小弟的一点看法,往各位大侠批评指正!
离线bd4igh
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-01
q2工作点有问题,谐振回路没调好,输出电路有问题c9、c10先去掉。
离线bg8am
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-01
把第二级的100欧输入电阻换成一个电感,你会发现情况会很大改善的
离线Iraqi
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-01
上个图,这是我整个电路图的一部分,画的匆忙!
离线BH7JRE
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-01
请问COME那个电路里面Q2的VB怎么算
是算0。6v呢。还是算9。2/9=0。97v呢。
还有如果是0。97v的话。那ib怎么算呢。
我又搞不懂了。
请教一下我。
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-01
14楼输出多少功率?
离线kenny21
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-01
q5的基极偏置不对。
离线Iraqi
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-01
14楼输出多少功率?
离线Iraqi
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-01
q5的基极偏置不对。
c类放大,这种偏置应该没有问题!我的经验,这样偏置可以增强这一级的稳定性,我看好多cb机的电路推动级都这么偏置。
离线runningriver
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-01
我也想请教高手们,我按以下的图做了个,用9018搭,300mv可以放大到3v左右,但接上天线波形就乱了~~~何解何解?自己觉得是不匹配,但又不懂怎么匹配?
(图中82、85uf是pf来的)
