  • 4600阅读
  • 14回复
ATX电源怎么改成12v输入? [复制链接]
离线badmouse
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-30
想在车上放个电脑,电源怎么改?不想逆变了。
离线paging
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-30
12v输入然后再转换成+/-12v,+/-5v,甚至+3.3v,有好几组电压要给电脑提供
离线badmouse
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-30
所以要拿atx改呀。
安原理说,atx电源的输入端不过是把220或110全桥整流变直流,现在我就是想把这个直流直接变成12v,但后面要怎么改呢?要改线圈吗?
离线BA4WI
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-30
有模块电源卖,专用来给车载计算机供电的。
离线badmouse
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-30
是的,还带ipts功能。可是很贵啊。
以前搜索到一个人用atx电源自己改的,是开一个微型车的,但他对改atx这部分说的很简略,又不肯多说,只说换了大电流的管子。
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-30
找张图先看明白/再想想/该怎么动手?!
所以要拿atx改呀。
要改线圈吗?
dc12v变化为dc-/+12v,-/+5v +3.3v,,,
估计atx原除电路板不变,要换的件多了,肯下功夫重新设计电路,应该能改成!
离线badmouse
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-30
要改线圈吗?
我觉得应该只改高压部分就可以
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-30
改的话得全部改,还不如从新设计一个,明确主板所须的电压,用tl494设计挺简单,最近几天在研究它。
离线badmouse
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-31
好不容易找到了那个微型车diy电脑的帖子,下面的话是关于电源改造的,说的很简略,供参考:
回不懂:原来atx开关电源初级是310v,现在该为12v,换大电流开关管、重绕变压器,试验了半个月才搞定,早认识你就直接请你搞了:lol :lol :lol
不懂装懂 2007-2-3 17:20
<p>
原帖由 <i>汪长有</i> 于 2007-2-3 17:00 发表回不懂:原来atx开关电源初级是310v,现在该为12v,换大电流开关管、重绕变压器,试验了半个月才搞定,早认识你就直接请你搞了<img alt="" src="images/smilies/lol.gif" border=0 smilieid="12"> <img alt="" src="images/smilies/lol.gif" border=0 smilieid="12"> <img alt="" src="images/smilies/lol.gif" border=0 smilieid="12">
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>那的话呀!我现在对这个电源还比较迷茫呢!嘿嘿! 你这样搞估计你得有你这个电源的原来图吧</p>
<p>我手里一大堆电源就是找不到对应的原理图!郁闷死<img alt="" src="http://www.carkin.net/images/smilies/mad.gif" border=0 smilieid="11"> <img alt="" src="http://www.carkin.net/images/smilies/mad.gif" border=0 smilieid="11"> !</p>
汪长有 2007-2-3 17:28
原理图网上可以找,凭借自己以前修彩电对开关电源还是有一点了解,就干上了,这是没钱逼得
http://www.carkin.net/viewthread.php?tid=4273&extra=&page=3
(要是不想注册就用我的:用户:badmouse 密码:12345678)
估计重新设计半个月是搞不定的,还是改来的容易(我的理解是换元件就可以,原来的高压整流可以不用了,震荡ic供电也可以直接取自外界直流,但是否像他说的只换大电流管子和变压器?怎么选择?)。毕竟再次的电源后级的各种反馈,保护也还是比较完善的,这部分就省很多时间。
离线bg2vbl
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-31
我的电脑是准系统的,忘了型号,p4 2.4g,电源是一个外置的12v16a的开关电源,电脑机箱内部有一个很小的变换电路,输出主板等用的电压。机箱体积很小,象一只低音炮。
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-31
就是,楼主还不如买个这样的准系统。像这个准系统已经有了一个外接的稳定的十二伏电压,机箱里面只要在其基础上产生其他几个电压就好,但在车上用还得加一个的稳压变换才可。
离线badmouse
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-31
不过是想废物利用一下,手上从mmx到p4电脑都有,扔掉又可惜。
diy要的就是这个过程。
离线bg2hz
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-31
开关管要换的开关变压器也要从重绕,开关变压器的初级要重绕 根据电压和电流算一下线径和匝数,整流后的供电部分也要改动一下。
离线bg3ahf
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-31
DC/ATX电源
产品名称: dc/atx电源
产品型号: dc/atx电源
产品产地: 深圳
产品关键字: pc电源 atx电源 dc/atx电源
产品描述: 所有规格是在常温25℃的环境下制定:
名称: dc转atx
型号:net box r:3.0
尺寸:50*95*20mm(l*w*h)
输入状态
input condition 电压:voltage dc12v
电流:current 6a. max(负载)
输出状态 电压:voltage 12v2a、5v/6a、3.3v/3a
pg输出, 500ms
on/off 低有效
效率efficiency ≥85%
电流调整
voltage regulation +2%
-10%
纹波 ripple&noise <100mvp-p
限流值 over current protection
使用环境温度operating temperature -15-- +45℃
使用环境相对湿度 operating humidity 20%rh-95%rh
存放环境温度 storage temperature 10%rh-85%rh
输入连线
dc input 1.5m dc头5.5mm
输出连线
dc output 200mm 20p atx+4p+4p
单品重量
weight approx. kg 0.2
离线7600
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-31
呵呵楼上的电源给奔二的机子用啊
