  • 2317阅读
  • 3回复
关于空心线圈计算问题 [复制链接]
离线cctvcctv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-29
前几天下了几个软件,作了个震荡电路,计算好象蛮准,但后来搞谐振线圈就不准了,计算出来的比实际的电感量小很多,根据计算出来的饶的线圈,应该是蜜饶,但上机了要拨开很宽才谐振
根据一些资料计算也是相差很大,比如资料是8t 直径4 电感量0.32,计算出来是0.2都不到,
不知道大家用是这样的没有?
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-30
计算只是个理论值。有经验公式可以直接套,不用完全靠计算。
需要结合实际情况进行调整。
离线BD4XVF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-30
分布电容影响了谐振频率
离线cctvcctv
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-30
需要结合实际情况进行调整。
差太多了差30%-50%计算出的理论植比实际低.你是不是这样是
