  • 2216阅读
  • 9回复
一个英语翻译问题 [复制链接]
离线ybkfalex
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-29
常常看见一个名词unity gain,请教是什么意思啊?
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-29
用在哪里的述语?
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-29
增益都有个参考值,如把无穷大空间中的1/2dp的增益作为0db,现实中的天线与其比,它的增益是不是就是unity gain?
离线VR2VTA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-29
是指增益是0dbd的天线吧
离线bellstudio
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-29
电路里面就是单位增益,就是放大倍数为1啦,跟随器
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-30
单位增益(unity gain),在网络中,是指通过放大器的在信号丢失和信号增益之间的平衡。增益的因素1或(与0 db等价)输入或输出在相同电压水平上也叫做单位增益。
离线BG4DVK
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-30
gain(增益)=1
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-30
unity gain
unity gain stable,意思是运放接成放大倍数为1的时候仍然稳定,可以做跟随器来使用。为了达到这个特性,运放内部有补偿,因此也弱化了高频特性。以前有一些运放没有做补偿,因此增益为1的时候负反馈的倍数太大,震荡。
离线ybkfalex
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-30
多谢各位高手指点哦。。。
离线digiko
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-31
应该与负反馈的倍数无关,而是与相移有关,负反馈变正反馈了.
