  • 2348阅读
  • 8回复
向高手请教AD9852的时钟电路 [复制链接]
离线standong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-29
最近突然想学学dds,我参考的是ad9852评估版,时钟经过mc100lvel16d差分输出,晶振随便买了个有源的,就几块钱,想将就着用,但是我用示波器测量发现波形质量很差,图二是晶振的输出,图三是mc100lvel16d的输出波形,这离方波很远阿~ad9852肯定不能用,请问是不是我对有源晶振的用法有问题?还是晶振本身的问题?请大虾们指点一二。
离线chenshangc
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-29
晶振波形不对头
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-29
要不就用信号发生器送方波进去试试
还有晶振的负载合不合适?
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-29
是你测量手法不对:d
地回路太长
离线standong
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-29
是你测量手法不对:d
地回路太长
请问能说的具体点么?
离线standong
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-29
如果是测量的原因那是不是代表可以用呢?
离线yuhang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-29
直接找一个晶振接到9852上就完了
离线bellstudio
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-30
第一个波形比较典型的被prob搞坏的波形,第二个还需要进一步考虑
甩一个很长的地线看高频波形是看不到好波形的,特别是陡峭的方波(高频成分很重)
离线standong
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-30
今天想着光看也没用,接到ad9852上试了一下,就上面那样片子还是能工作的,频率也比较准,就是波形还不太好,估计是后面滤波不好,也可能是晶振不好,象这样的晶振一般用普通示波器的线都测不出来么?该怎么测量能看到真实的效果?
