  • 12860阅读
  • 22回复
如何选购车载天线和基地台天线 [复制链接]
离线9088shop
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-28
车载天线是指设计安装在车辆上的移动通讯天线,最常见就是吸盘天线。由于吸盘天线安装摆放容易,所以在一些简易设台场合常常用吸盘天线代替基地台天线。车载天线结构上有缩短型、四分之一波长、中部加感型、八分之五波长、双二分之一波长等形式的天线,理论上它们的效率依次增加,同样工作频段的天线的长度也依次增加。由于车辆本身有限高,加上过长的天线在车辆高速行进时形成的风阻,过桥洞、进入地下车库都是问题,所以车载天线并不是越长越好,一般要求轿车天线不超过70厘米,面包车类要求天线更短。缩短型天线体积小巧,虽然增益不高,但适合使用于需要隐蔽天线的场合。一般的警用车辆建议安装高增天线,尤其是在活动区域范围比较大的车辆,高增益天线多分为八分之五波长加感的形式,在距天线顶部二分之一波长距离处有一个加感线圈。400MHZ频段双二分之一波长天线具有较高的增益,它的外观特征是天线的振子上有两个加感线圈。八分之五波长天线和中部加感型天线也有较高的增益,且价格比较便宜,因此得到广泛的使用。在作为临时固定台天线使用的场合可以考虑选用增益高的吸盘天线,天线的长度不必有过多限制。由于吸盘天线是根据汽车使用环境而设计,所以在作为固定使用时在其下吸一块半径大于1米的金属板(如铁皮)会有更好的使用效果。由于进口原装的车载天线价格非常昂贵且优势不突出,所以一般都选用国产车载天线。在天线选型阶段主要参考天线的外型和增益。建议选用大厂家的名牌产品,他们提供的参数真实性比较高,制造工艺也有保证。如果是批量采购完全可以到专业天线制造厂家按使用频段定制,以取得最佳的使用效果。
  基地台天线
  基地台天线在整个通讯系统中具有非常关键的作用,尤其是作为通讯枢纽的通信台站。高增益天线不但可以增加无线电波的覆盖面积,而且对接收信号也有一定的放大作用,可以更好的接收微弱的上行信号,改善移动台与基地台的无线通讯质量。一般情况下基地台都选用高增益天线,对于有干扰的情况可以按实际情况考虑加装窄带滤波器以减小干扰的影响。常用的基地台天线有玻璃钢天线、四环阵天线、定向天线。
  玻璃钢天线为全向天线基本没有方向性,适合基地台位置位于通讯网络中心区域的情况。由于玻璃钢天线安装容易,因此广泛应用于各类基地台站。玻璃钢天线增益最高可以达到10db左右,增益越高天线也就越长,一般增益为5-6db增益的玻璃钢天线在长度和价格上比较有竞争力,制造工艺也比较成熟,采用较多。该类天线除了电气性能外,外层玻璃钢天线罩的品质也有很大的差异,一些劣质产品在风吹日晒一年后外层玻璃钢会出现开裂的情况导致整条天线报废,一些大厂名牌的玻璃钢天线在品质上更有保障。
  定向天线相当于把多个方向上的能量集中到一个方向上来发射,具有主方向辐射增益高的特点,常用的是八木天线。八木天线的单元数越多其增益也越高,适合点对点远距离通讯和位于通讯网边缘的子台站使用。比较适合位于偏远地区的派出所定向与上级分局联系之用,使用得当效果会优于玻璃钢天线。
  四环阵天线的特点是承受功率大、增益高、增益方向可调,适合通讯枢纽(分局和市局以及中继台站)使用,不过其价格比较高。四环阵天线四个发射振子方向可调,当四个振子间隔90度安装时天线特性基本为全向,当四个振子全部安装在同一方向时天线特性具有方向性,同时在主辐射方向增益提高。利用其增益方向可调的特性可以更好的适应非规则服务区。如果四环阵天线的增益不够高可以考虑八环阵天线,它的特性与四环阵类似但提供了更高的增益。一般350MHZ频段四环阵的增益为8db(全向)10db(定向),八环阵的增益为12db(全向)15db
                    天线小知识                     天线性能指标:
  天线输入阻抗 天线输入阻抗是天线馈电点处的电压与电流之比。通常是一个复阻抗,而且是频率的函数。
  驻波系数(VSWR) 驻波系数是天线馈线上的一个特征参数,它反映了天线输入阻抗与馈线特性阻抗的匹配程度,定义为馈线上最大电压与最小电压之比。
  增益G 在天线输入功率相同的情况下,某天线在最大辐射方向的场强平方,与一理想的无方向性的点源在相同处产生的场强平方之比,常用分贝表示。
  方向图 天线方向图用来描述电(磁)场强度在空间的分布情况,常用般功率波瓣宽度来表示方向图的宽度。
  极化特性 天线极化特性表示天线在最大辐射方向上电场的极化形式。可分为线极化、圆极化和椭圆极化。
天线测量方法和常用仪器
  输入阻抗和驻波系数的测量 把天线直接接至测量仪器上就可进行输入阻抗和驻波系数的测量。常用仪器有:网络分析仪、阻抗分析仪、阻抗电桥、驻波表等。
  方向图的测量 常用旋转被测天线法进行测量。所需仪器设备有:天线测试转台、功率信号源、场强计及辅助天线。
  增益测量 天线增益测量有比较法、射电天文法等,常用比较法测量天线增益。所需仪器设备与方向图测量相同,但还需已知增益的标准天线。
              业余无线电通信的常用天线形式
  1、偶极天线(DP)
  2、带有加感线圈的偶极天线(COIL LOADED DP)
  3、带有陷波回路的多频段偶极天线(TRAPED DP)
  4、倒V形偶极天线(INVERTED V),用于省略一根支撑杆
  5、并联式多频段偶极天线(MULTI BAND DP)
  6、折合偶极天线(FOLDED DP),用于330欧馈线系统
  7、带有引向振子及反射振子的偶极天线(八木天线,YAGI)
  8、方形天线(QUAD)
  9、带有引向振子及反射振子的偶极天线(QUAD YAGI)
  10、带有吸收电阻的宽带折合形波天线(T2FD)
  11、垂直接地天线(VERTICAL)
  12、带有加感线圈的垂直接地天线(COIL LOADED VER TICAL)
  13、带有人工地网的垂直接地型天线(GP)
  14、J形天线(J TYPE)
  15、H形天线(HANTENNA)
  16、双角锥形天线,用于VUHF宽频带场合
  17、盘锥天线(DISCON),用于VUHF宽频带场合
  18、垂直相控天线(VERTICAL COLINER),用于VUHF 高增益全向场合
  19、环形发射天线(MAGNETIC LOOP),用于狭窄环境,但效率不易做得较高
  20、正交八木天线(CROSS YAGI),用于空间通信
  21、螺旋圆极化天线(HELICAL),用于空间通信
  22、法向模螺旋天线(HELICAL),用于手持机小体积场合
  23、对数周期天线(LP),用于宽频带场合
  24、任意长度的导线(LONG WIRE),用于环境有限或临时架设的场合,一般需配天线调谐器(ATU)加以匹配。
离线caac
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-28
好........................
离线9088shop
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-03
             车载电台的选购原则
车台的选购首先要明确的是,采购要按自己的实际需要来进行,同时兼顾自己的采购能力及产品的价格、性能等。
其次,一般来讲现在所买的电台基本上是指频率在U段(400MHz-470MHz)的电台,这个频率段在世界范围内都是给业余无线电爱好者使用的,而且发射天线不是很长,便于携带或是安装。另一频率段是V段,在144MHz左右,但由于天线比较长,不太适合于做车载电台。
一般来讲,对于经常开车的人,基本上都选择车载电台,俗称车台,它的优点是发射功率大,一般在20W以上;取电方便,直接接在汽车的电源上;操作简单,一般做成信道式的,每个信道预置好固定的频率值。适合车腿使用的车台一般需具备以下特点:
功率大,通联距离远。目前市场上适合车腿使用的车台在70厘米波段的发射功率一般在25-50W之间,比手台要大很多倍,通联范围也相应增大很多;
功能强大,技术指标好,坚固耐用。一般车台都具有很多的实用功能,使用上方便灵活。同时他们的技术指标和质量也高于一般手台(主要指国产手台),使用寿命很长;
固定安装,可以在车辆、家庭和办公场所使用。车载电台不便于随身携带使用,适于在车辆和房间内固定安装使用;
需要大功率专业电源供电。车载电台一般需要专业通讯电源提供13.8V的直流电,供电电流一般应大于20A。在车内安装时可以直接接在12V汽车电平上使用;
车载电台自身不配备天线,但可以接驳任何类型的天线;
双段和多段车载电台一般具有很宽的接收范围和双段多段发射能力,可以监听许多频段。同时他们中大多数还具有双监听双显示功能;
新一代的车载电台一般都具有机身面板分离功能,可以方便地在车内任何地方安装、使用。
车台的一般选购原则:
具有业余无线电爱好者可以使用的收发频率范围。比如,单段车台要能够在430-440MHZ的频率范围内收发。当然如果是双段车台要可以在UV段具有收发功能;
接收灵敏度好;
操作简便、使用灵活。可以手动置频;
适合的发射功率,一般在25W以上;
在较高的性价比范围内,具有尽量多的使用功能和好的应用口碑;
最好支持上中继、亚音、差转功能。
            浅谈主流车载电台选购
随着国内私家车数量的急剧增长,车用无线电逐渐普及,相对于手持电台,车载电台的性能更稳定。建议刚起步的爱好者们选购二手的国外设备,性价比高,有需要后可再买新的升级设备, 这样不会造成资源浪费。
选购时首先确定品牌,目前常见的品牌建伍、YAESU八重洲、摩托罗拉、ICOM、ALINCO特灵通等都是较好的世界品牌,可以满足越野车在复杂恶劣的环境中使用。价格范围一般在1000-6000元不等,全新的进口台应在2500-4500元。二手较好的在1000-2000元。
其次,工作频率很关键。选择不当,性能指标会大大降低。常用的150MHZ、450MHZ频段中划分高、中、低端,也有高低两端,如134-174MHZ中134-146MHZ为低、146-160MHZ为中、160-174MHZ为高。一定要参照说明书对照产品上的标牌选用。选合适的功率:一般车载台的输出最大功率为20-50W。建议选25W左右就合适了。当然在天线同等高度时功率越大发射越远,但估算结果是功率增加10倍距离只增加1倍,通讯距离主要还取决于天线的高度和匹配等多种因素。
天线的作用是发射和接收电波,所以直接影响通信距离。天线选择增益大的比小的好,但最重要的是匹配,由于车载天线的最佳带宽小于10MHZ,所以天线的规格一定要与使用频率匹配,如:你使用的频率为140-150MHZ,就不能采用140-160MHZ的,也不能使用143-174MHZ的,虽然你使用的频率涵盖在内,但天线的带宽不会有20MHZ,一定要和经销商讲清楚。最好测试一下驻波比,越接近1越好。我们经常遇到50w的电台通信距离不如5w的,就是匹配不好的缘故。
下面简单介绍下目前市场上的几款主流车载电台:
1、 Yeasu八重洲 FT-7800R
FT-7800R是目前市场上性价比最高的车载电台,也是车腿们最热门的基本配置。它的突出亮点是在U段40WV段50W的发射功率!宽频接收功能——覆盖ATC,五个快捷信道模式,超过1000个信道存储能力。双段单显、面板分离、4档功率可调以及其他使人眼花缭乱的实用功能。
功能和技术指标:
频率范围:
接收:108.000 - 520.000MHz
    700.000 - 999.990MHz
发射:144.000 - 148.000MHz
    144.000 - 146.000MHz
    430.000 - 450.000MHz
    430.000 - 440.000MHz
频道步进:51012.515202550100kHz
发射方式:F3E,F2D,F2A
天线阻抗50欧姆,不平衡式(内置天线双工器)
频率稳定度:±5ppm (-10°C - +60°C
工作温度范围:-20°C - +60°C
2、ICOM IC2720H
IC-2720H是目前市场上非常受车腿欢迎的双段双显双监听电台,它具有VV,UU同时接收(非常强大、实用的功能,实际就是两个电台)、2米和70厘米双段发射能力,简单的按键操作即可改变发射波段。每波段独立控制。ICOM对称设计的宽大液晶显示器,同时操作两个波段非常简单,即使在侧面也可方便地阅读分别显示的两个波段的设定。IC-2720分别为左右两侧的各波段提供分离的调谐、音量、静噪旋钮和功能键。通过分离的左右两个波段的音频插孔,可以单独收听各波段的通讯。
动态存储扫描(DMS)
ICOM独有的动态存储扫描系统提供给您灵活的扫描方式,可以定制10个存储库的212个频道。
宽波接收
IC-2720H优秀的宽波接收,覆盖118-550MHz和810-999MHz,您可以听到几乎所有通讯。
HM-133,遥控麦克风
ICOM独有的“热键”(F1F2)功能可以记忆最常用的发射机设定。
CTCSS和DTCS
除音频扫描功能以外,IC-2720H还包含104×2个DTCS和50个CTCSS音频编码。不要因为没有选择音频编码而遗漏通信。“寻呼提示音”功能在收到呼叫时给提供给您即能听到又可看见的指示。
紧凑小巧的控制头
具备3.5米线长电缆的控制头安装简单。当主机安装在远处或特殊位置时,仍然可以灵活方便的操控收发信机。另外,在控制头和主机上均设置有麦克风接口。
其它特性
·10dB RF衰减器
·可选择静噪抑制
·9600bps数据传输终端迷你6针接口
·选配件MB-85可将控制器装于主机上
·12个DTMF记忆频道24位
·辅助波段自动静音功能
·MOS-FET功率放大。
3、Kenwood(建伍)TM-V7A
Kenwood(建伍)TM-V7A是建伍双段机系列的高档机型,最多有280个储存频道,VHF和VHF各为140个。最多可对180个储存频道指定名字。双频RX功能可同时接收两个频率。同时RX配置包括VHFUHF,VHFVHF和UHFUHF。省空间的微型前面板,可简便地从主机上卸下,并安装在不同的地方。专用的DATA连接器还用于1200bps和9600bps封包传送操作。数据传送波段可选择成不同于声音通讯波段。“圆形化”的可视扫描。设计华贵超前,功能强大。
  产品特性:
  频率范围:
  144MHz TXRX:144 - 146MHz
  RX:430 - 440MHz
  430MHz TXRX:430 - 440MHz
  RX:144 - 146MHz
  频偏:±3ppm-20°C - +60°C
  天线阻抗:50W
4、Yeasu八重洲 FT-8900R
Yeasu八重洲 FT-8900R是目前中高档业余段车台的王者。他具有4个可发射频段,全段接收,u段最大35W的发射能力,4档功率可调。不但具有uu;uv;vv双显双监听功能,还具有跨段差转功能。FT-8900R操作灵活,功能强大,面板可分离安装,深受HAM一族的推崇和喜爱。但是,它的价位较高,29兆赫50兆两个波段对车腿来讲意义不大,加之其专配的8900四段天线价格昂贵,因此它在车腿中的拥有量并不多。
频率范围:
接收:20.000 - 29.700MHz
    50.000 - 54.000MHz
    108.800 - 180.000MHz
    320.000 - 480.000MHz
    700 - 985MHz(移动电话频率除外)
发射:28.000 - 29.700MHz
    50.000 - 54.000MHz
    144.00 - 146.000MHz
    (或144.000 - 48.000MHz)
    (或430.000 - 50.000MHz)
频道步进51012515202550kHz
发射方式F3,F2,F1
天线阻抗50 欧姆,不平衡式(内置天线双工器)
频率稳定度:±5ppm(-10°C - +60°C)
           对讲机天线的安装及调试
在目前社会上林林总总的对讲机中,天线是一种非常重要的部件,所有对讲机通信质量的好坏几乎都与该部件有关,因为其价格低廉,实物简单,往往未能引起用户及生产设备厂商的足够重视,下面笔者就该话题谈一些看法与经验。
手持机天线类:因为天线与手持机是直接馈电,我们称之为有源天线,该天线手持机的模块主板与天线连为一体,故主板模块对天线辐射方向图影响非常大,不同的主板模块及外壳天线的方向图是不同的,而不同的辐射方向图使对讲机的通信质量相差就很大了,用户往往认为对讲机与天线只要调好驻波比就可以了,但有很多情况下驻波比调到VSWR<1.2仍通不远,什么原因呢?就是天线的辐射方向图畸变或主瓣分裂造成的,而天线的辐射方向图是受天线的设计与生产定型而决定的,测试必需依靠精确的电波暗室及自动的精密RF测试设备,这对用户来讲是无法检测的,必须由天线生产厂家或对讲机生产厂家提供测试。
车载天线类:对讲机与天线是通过电缆馈电的,而天线设计好坏与车壳有关联的,该类天线一般做成磁吸安装在车顶或打孔安装,近年还有贴玻璃式的或隐藏在车内的该类天线,关键是驻波比的调试与安装的位置直接影响天线辐射方图,驻波比一般是与天线设计、电缆、接头的好坏直接关联,用户选择时应注意。而辐射方向图与天线安装的位置相关,理想的要求安装在车顶的中央最好,因为该天线的反射地板对称均匀,天线方向图不会畸变,如安装在靠一边位置天线辐射方向图易发生变化。
基地台天线类:一般称之为室外天线,该类天线又分为全向天线与定向天线,两种天线都有几十种形式与增益的选择,用户一般应根据所设定的场所方向定做天线。原则上定做的天线应根据安装的环境定做,如天线安装在铁塔上,安装在地面是不同的。安装在水泥浇注的房顶与安装在全屋瓦房顶更不同,故要求天线波输倾角要符合通信距离的要求,如装在高楼上的基地,通信质量一边通得好另一边通不好,或汽车一拐弯信号变差了。如基站台天线安装和高楼顶部通信区域在地面,则标天线方向图有5-10度下倾角,如装于地面建筑要向高楼通信则天线设计要有上倾角。
对讲机的干扰可分为同频干扰和交叉调制互调干扰。同频干扰的干扰电台可以通过无线电管理委员会频率分配解决;交叉调制则是由若干个不同频率电台发射的无线电波互相调制而成。对方并非使用你的频率,他的电台是合法申请的,只能想办法避开。下面介绍几种调整天线抗干扰的方法:
1.降低天线高度
  一般无线电信号弱时要把天线升高,抗干扰的诀窍却是降低天线高度。如果在接收、发射许可范围,把天线垂直向下降低几十米,效果奇佳;有时只要把天线从铁塔顶降到地面,也会增强接收效果;某些情况下让天线十分不规范地贴近地面安装,避开头上的干扰,信噪比反而会提高。
  2.变换天线架设位置
  交叉互调干扰由若干部电台天线的发射频率调制而成,如果你能找到一个最佳位置,避开某个频率,破坏原来的调制组合,则可大幅度增加信噪比。为此,你可以把天线拆下来,接一条几十米长的馈线,举着天线在山头上下高低各个位置试验,寻找最佳位置。这个位置往往不在距离原机房水平距离太远的地方,而是在与原天线位置相对垂直梯度最大的地方。如果在机房楼顶密集了大量天线,那么最佳位置可能就在机房底层地面的某个角落。
  3.使用定向天线指向你要接收的主要站点,避开干扰源
  如果你要接收的下属站点并非东南西北四个方向都均匀分布,你最好使用定向天线,让接收波瓣最强的天线前端对着站点最多、最主要站点的方向,再适当调整方位,使干扰源位于天线90°或180°的位置,减弱干扰。如果你不想天线方向性太强,可拧下定向天线的反射器,或减少一两支引向器,直至能兼顾众多站点为止。
  4.把定向天线从垂直极化改为水平极化
  由于BP机和移动电话都使用垂直极化天线,所以,把你的定向天线从垂直极化改为水平极化,可增加隔离度,会较明显减少干扰。当然,中继站或主站改成水平极化后,属下站点的天线也应改为水平极化。
  5.使用两副天线,把你的通信站点进行分集接收
  如果你属下有好几个站点,则可试着把你的站点按方向分成两个集,使用两副天线分集接收。具体方法是:把原来的天线拆下来,加装分配器或三通天线头,使一条馈线分出两个天线头,通过两条短馈线分别安装两副天线,接收属下两片测站。这时你可用一副定向天线指向较远或较重要的一片的站点,另一副用全向或定向天线接收另一片的站点。这方法只适用于距离不太远的通信,因为一部电台引出两副天线后,每副天线的发射功率只有原来的一半。
  6.无源中继
  如果你的天线的前方(即在通信的方向上)有大山阻隔,而与此相反的方向却有一个山头比阻隔的山更高,或电波可从山谷绕射到你背后的某个山头上,你可把这山头作为天然无源中继站,把天线转过来对着这个山头,接收反射波,有时效果反而比接收正向波好。
  有时别的通信系统处于与你较近的位置,会在反射波的山头上安装一块大型的金属板作人工无源中继站。如遇到这种好机会,赶快把你的定向天线调过来对准这块金属板,效果会出奇地好。应当指出的是:利用天然无源中继效果可能不太稳定,需要不定时调整天线方向,人工无源中继则是很稳定的,应予充分利用。
离线9088shop
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-03
   理论通讯距离计算
甚高频(vhf)的通讯距离起决于天线的增益、高度,发射机输出功率、接收机灵敏度、电磁环境及有无障碍物等。
本页提供一计算图表,您通过它可以大致算出预定通信系统的通讯距离。右边公式是如下系统的计算值:
*甲台为基地台,架设于10楼高度,采用6db玻璃钢基地台天线,电缆长度为40米,发射功率25w,接收机灵敏度0.5微伏。
*乙台为移动手持式对讲机,采用3db拉杆天线,发射功率5w,接收灵敏度0.5微伏。
*根据以上数据在下图中查得对应的分贝值,如下式计算出结果分贝数(x轴,参考电平),即可查出(y轴,通讯距离)甲乙两机通讯距离为53公里。
从图表中可看出,提高天线的增益、接收机的灵敏度和双方天线的高度比提高发射机功率更有效。
以上计算出的得数是一般通信环境(无干扰、无大障碍物)的通讯距离,和实际环境通讯距离会有些误差
离线9088shop
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-03
ICOM IC-2720H和YAESU FT-8800R的比较
  1、先说一下接收灵敏度,中段两机的差别不大,但高段总体感觉8800R要好一些;
  2、发射功率:2720只有三档可以调,8800有四档,在中段发射两机差不多,可是在低段和高段的发射2720要好过8800;
  3、从功能上比较:2720的功能只能说是够用,没有主菜单,功能少;8800的功能设置强大,主菜单有47项,经常用的不经常用的功能都有了。
  对比:
  2720优点:
  1、2720的手咪比8800功能强大,虽然功能少但基本要用的功能都可以在手咪上操作,特别适合在车上用;
  2、在做差转时可以发射;
  3、各项指标在实际应用中排在同类机型前茅。
  2720缺点:
  1、没有倒频功能;
  2、保存好的频道不能分组;
  3、保存好的频道不能用字母标识;
  4、没有定时关机功能和发射超时保护;
  5、面板做工一般,主机体积大发热大,风扇工作时间长声音大。
  8800优点:
  1、手咪虽然没有2720的好用,但手感比2720好,功能键+数字键基本够用,4个功能键可自定义而且长按12秒又可以设置另一功能,主菜单的功能强大;
  2、有倒频功能;
  3、可以设定自动关机和发射超时保护;保存的频道可以分组,可以用字母标识(将经常要到的城市的频道分开方便管理);
  5、产品质量好,返修率极低;
  6、面板做工精细,主机比2720小了差不多1/3,感觉集成度要比2720高,风扇工作时间短(小功率时基本不工作)声音比2720小。
  8800缺点:
  1、接收灵敏度比2720好,各段发射性能指标虽不错但没2720好;
  2、在做差转时不可以发射;
  3、虽然有1千多个保存位置但左右两边保存的频道不能通用,要分开设置,总的来说这样的设计有好也有不好;
  4、面板没有灯,晚上在车上用时不方便。
  总结: 2720和8800都是非常优秀的双段双显车台,个人认为:2720比较适合新手,和在车上用;8800比较适合老手(功能强大比2720好玩),和在家里做基地台用。
离线9088shop
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-03
野外行动之全能通讯装备摩托罗拉30兆频段短波调频对讲机GP328338
  野外勘测、救援行动,离不开无线电通讯手段的有力支持,否则行动者将无法互为照应,执行野外任务。而在野外,距离是通讯的最大挑战,森林、植被、山峰、丘陵等都是阻隔通讯的主要障碍物,影响着对讲设备的传输距离。通讯距离与人员的生命安全息息相关,因此,野外对讲设备不断强调对传输距离的要求,并需要长时间的供电保障,以确保野外人员的生命安全和行动顺利进行。
  作为全球专业无线通信的领导者,摩托罗拉始终以“为用户提供卓越的设备和服务”为己任,依据不同的工作责任,设计并生产满足不同人群需要的通讯产品。针对野外工作者的特殊要求,摩托罗拉推出了野外行动之全能通讯装备的代表作——30兆频段短波调频对讲机GP328338,其安全、优质的通讯性能赢得了全球野外用户的青睐。
  30兆频段短波调频对讲机GP328338的野外通话距离长,特别适合于人们在野外丘陵及植被覆盖区域进行通讯和车队调度通讯。正是因为采用了短波频段,GP328338才能达到长距离的通讯效果。众所周知,短波传播的特点十分明显:其一,其波长长,可达到10米,而VHF波长为2米,UHF波长只有70厘米。因此,其绕射能力强,这意味着,即便有山地,丘陵的阻隔,信号依然可准确传输;其二,被地面及植被吸收较少,因而能避免信号在传输过程中损失,保持音质清晰。据悉,美军在伊拉克战场上就使用了短波波段战术对讲机。
  除此之外,30兆频段短波调频对讲机GP328338还拥有如下丰富的特点:
  多信道,GP328拥有16个信道,允许用户自行分组通话,从而提高运营效率;GP338拥有128信道,避免了信道繁忙或干扰而浪费时间的现象,并实现了所有信道的快速扫描,从而让使用者放心接收每一条重要的语音或数据信息。
  音质佳,采用摩托罗拉专有的语音处理技术实现了更为清脆响亮、清晰可靠的语音质量,即便在野外恶劣的环境下仍可以保持顺畅的联系。
  高品质,GP328338符合美国军用标准810C、D和E,并通过了摩托罗拉五年加速老化测试。
  MDC1200信令,该信令是摩托罗拉公司根据陆地移动通信环境开发的一种高可靠数字信令,可以实现高速数据通信,速度达1200比特每秒,并可依通话身份识别编码,进行选呼、组呼、群呼、全呼解码和电台检测解码等。
  二次开发,拥有选件板接口,可依需进行二次开发。如倒地报警功能大大减少了用户人员的伤亡情况。
  多种备用电源:除常规备用电池外,该机型还提供以下选购配件:干电池盒,车载充电器,甚至由第三方提供的手摇发电机,可以充分保证在野外的长时间供电。
  30兆频段短波调频对讲机GP328338是实用性与专业性相统一的产品,功能强大且经久耐用。如果你要确保双向的、长时间、长距离的野外顺畅沟通,拥有高尚品质的30兆频段短波调频对讲机GP328338能够保障人员的生命安全和通讯效率,这种功能齐全的通讯装备对于野外用户来讲一定是好的选择!适合人员:林业,物探,军队,油田,电力,户外运动等野外操作人员。
  作为2006年中国科学院“可可西里科学考察行动”的独家无线对讲通信设备提供商,摩托罗拉全新30兆频段短波调频对讲机GP328338,作为先进、安全、可靠的专业对讲机设备和野外长距离通信的得力助手全力支持该次科考行动。
(陈明生)
离线lzt300b
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-04
离线9088shop
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-04
楼主,我在淘宝baleer8上买的灵通6100plus,当时让卖家配的15元的拉杆天线就是“华鸿”410m,我量了一下,天线好像是5/8波长,使用效果很好,参加户外活动时,对方也使用一样的机器和华鸿410m天线,在409.850m上通信距离不可思义!觉得很远且有山阻挡却能通上!(城市内2公里、山区有时10公里左右),,,我也在思考天线匹配、方向图和效率的问题,,,,
这个距离很正常的!正规厂家出产的天线都是经过测量合格后出厂的,驻波都很小,这样的话匹配就很好,效率也就最高,你就会觉的它好用,拉杆天线做的好的话效果在手台天线中最好用,你就拿几百元一根的钻石手台天线也未必比它好用!只是它的外观不好看,但效果的的确确是最好的,原机不可失配的短天线多是螺旋天线,没有增益,因此也不会出什么好效果.
离线lzt300b
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-05
离线9088shop
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-05
请问楼主,30m对讲机在山区使用效果如何?
在山区使用效果比150M和400M的要好很多(相同功率和相同灵敏度情况下)
离线qwe007
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-26
搂主天线不错,再用!
离线lzt300b
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-26
在线BG8DMY
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-26
拉杆天线用起就是巴适..........通10里算啥....只要高度够5W通100公里也很正常....
离线BG9KO
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-28
陈先生您好!40米-5的线请发到以下我的地址
746000   甘肃省陇南市武都区东苑南路3号(武都区农技推广中心)
  李选成 (收)
离线lzt300b
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-28
离线咖啡泡泡
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-30
7r手台在家接室外天线用什么好?
离线9088shop
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-30
[quote=咖啡泡泡]7r手台在家接室外天线用什么好?[/quote]
用玻璃钢天线或车载天线架到楼顶,效果很好.
离线9088shop
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-30
10米段天线要效果好,天线长度得2米左右吧。
这要看你怎么用咯,用橡胶天线有传播时一样可以传几百KM,天线长点效果肯定会好些,但你要考虑实际使用问题,否则手台短天线厂家都不用生产了,用长的不是更好吗?
离线9088shop
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-30
搂主天线不错,再用!
谢谢!有需要再联系我.
离线bd4jp
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-30
您网站的图片看不到,都是红叉。
