  • 3349阅读
  • 8回复
我的AR146车台用10A电源,接145M天线在145附近大小功率发射都可以,但是接160M天线在160附近发射只能用中小功率,用大功率的话在一个小频率范围里一按PPT电源就过流保护。 [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-27
这现象说明了什么?车台是高段的?145的天线不行?我没有更大的电源了。
离线BG1WA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-27
接上驻波表看看.
离线xuzq227
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-27
呵呵!我以为应该是在天线频域曲线中:在145m左右内驻波比正常,在160m左右内驻波比较高所致。用一般的驻波表测量好像不好断定
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-27
没有驻波表,郁闷。
离线BD4XVF
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-28
驻波大   。
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-28
我还以为是在160m机子天线匹配最好呢,看来我得搞个驻波表测一下才能确定了。
离线BG6QGA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-28
不是没有这个可能哦~~你那个电源那么小。
离线xuzq227
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-28
我保存了一根以前传呼台的天线,全长6米,标识频率为152.275mzh,用stemaster331a测定后,在152.275处驻波比为1.02,电源电流为8a.在158.625处驻波比为1.38,电源电流为10.5a.但在145处驻波比为1.57,电源电流为15a
以上测得的频域范围100-330m,但是总的dtf显示这根天线的驻波比为1.12,所以我以为你的天线不适合用在160频点
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-28
唉,看来出血才是王道,垫一个功率驻波表来!
