  • 8661阅读
  • 33回复
请大家介绍几款电台日记软件?? [复制链接]
在线bd6oc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-01
原作者 rolf
您说的是“jack”的?呵呵~
i don't know what seven you said?
在线bd6oc
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-01
请大家介绍几款电台日记软件??
有没有大家觉得好用的电台日记软件??不用花钱注册的..有注册码也行呀.
离线BD5WW
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-01
http://www.qsl.net/kc4elo/
免费的就用这个吧,非常不错的。
离线bg4akt
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-01
ba4eg的也很好用啊,还是中文的呢。
http://www.qsl.net/ba4eg
离线BA8MM
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-01
Re: 请大家介绍几款电台日记软件??
原作者 bd6oc
我是用ba4eg的,好用!
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-02
原作者 rolf
免费的就用这个吧,非常不错的。
我现在使用的就是这个logger,具备以下功能:
1、电台日志记录。
2、可实时输入qso记录,能够自动记录qso的时间,如果你的电脑能够和电台连机,还会自动记录下通信的波段和模式。
3、可手动添加记录,对于一些临时抄写在纸张上的qso记录,可通该方式把qso输入到日志里面。
4、在实时输入qso记录的时候,能够自动显示当前通信电台的历史通信记录,让你知道这个电台是否联络过。同时,还会显示该电台所属的国家,方位角,距离等信息。
5、在实时输入qso记录的时候,能够自动检查该电台是否新的dxcc国家字头,这个功能对于喜欢追逐dxcc的火腿特别有用。
6、能够跟踪每个qso的qsl卡片的收发情况。
7、有奖状统计功能,对于要申请奖状的火腿特别有用,目前支持dxcc、waz、was、iota几个主要的奖状。
8、有telnet的功能,可以和internet上的dx cluster连接,实时获得当前频率上的dx电台信息,这个功能对于dxer也特别有用。我通常电脑打开之后,同时把logger也打开,然后打开telnet功能,和dx cluster连接,这样,cluster窗口上就会不断地显示接收的dx电台数据。cluster窗口根据你当前的已经通联的字头情况,分别用不同的颜色表示所接收到的电台呼号数据,来提醒你是否有联络的必要,红色的是你没有通联过的国家字头,蓝色的是你已经通连过该国家字头,但没有收到卡片,没有颜色的表示该字头你已经通联过,并且收到卡片确认。如果你的电脑和电台是连接的,只要用鼠标一点某个电台呼号,就可以控制电台自动把频率调整到该电台的工作频率和模式,并把这个电台的呼号记录的qso输入的窗口,这时候,你需要做的事情就是按ptt,张口呼叫该电台,通联成功后,输入信号报告,按回车就完成了一个qso,并录入到电脑里面。通常在pile-up的时候,双方报的信号报告都是59,那你就根本不需要再填什么信号报告,简单地按一下回车,logger就自动帮你把59填写上,一切就是这么smart!另外,通过telnet窗口,可以自己输入cluster的命令,进行更多更复杂的功能查询,例如,查询wwv数据,了解传播状况。
9、具备qsl卡片的标签打印功能,但logger的标签打印功能比较弱,如果你要求不高,还是够用的。
10、能够和收发机通信,控制收发机器改变频率、工作模式,也能够读取收发机的频率和工作模式。
11、能够控制天线转向器,当你输入一个电台呼号的时候,logger自动计算该电台和你的方位角,然后控制天线转向器动作,将天线对准这个电台。
12、有灰线计算功能,通过图形的方式显示当前日落日出的情况,让你掌握最佳的通信时间。
13、有卫星跟踪功能,可以用于跟踪卫星运行的轨迹和时间。
14、有数据导入导出功能,通过标准的adif文件格式,和其他电台日志交换数据。
15、可以管理多个呼号的电台日志,例如,目前我的logger上有bg7nq、bd7nq、ba7nq、b7k(我们的竞赛电台呼号)、bi7dx、bi7d、ba7nq/4、bd7nq/7等多个日志,分别是不同时期及各次活动的日志文件,单独管理。
16、可以和tnc连接,使用tnc提供的各种功能。用tnc做rtty通信的时候,能够通过鼠标点击接收到的呼号,就能完成呼号的录入,非常方便。
17、自己带psk31通信功能,使用声卡做psk31通信,能够通过鼠标点击接收到的呼号,就能完成呼号的录入,非常方便。
18、程序很环保,直接拷贝就可以使用,方便备份数据。程序也运行也很稳定可靠,我从来没有发生或丢失数据的情况,也不会因为电脑司机造成数据文件破坏。
以上logger的主要功能,还有很多体贴的功能,您在使用的时候回发现的。
离线BD5WW
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-02
还是班组玩dx多啊,识货。
离线visonic
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-02
能支持win2000吗?:p
离线admin
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-02
原作者 visonic
能支持win2000吗?:p
不支持dos和linux。 :o
离线admin
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-02
原作者 rolf
还是班组玩dx多啊,识货。
dx4win也很好,奖状、label的功能都比logger强很多,可是,要$啊。 :(
离线BD5WW
只看该作者 10楼 发表于: 2002-11-02
原作者 admin
呵呵,502版的注册机是有的。503的可就找不到了。是啊,dx4win功能也确实多啊。
离线BD5WW
只看该作者 11楼 发表于: 2002-11-02
原作者 rolf
它的qsl标签打印真好用。
在线bd6oc
只看该作者 12楼 发表于: 2002-11-02
又学了不少东西。。。谢谢各位!
离线admin
只看该作者 13楼 发表于: 2002-11-02
原作者 rolf
i have... :d 但不是自己的,用起来不舒服。
离线BD5WW
只看该作者 14楼 发表于: 2002-11-02
原作者 admin
您说的是“jack”的?呵呵~
离线BD9TD
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-18
最初由 bg4akt 发表
ba4eg的也很好用啊,还是中文的呢。
下载不了,有谁能佛再上传一次
离线BD4VNK
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-18
hao!
离线BG5JL
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-18
最初由 bg9td 发表
下载不了,有谁能佛再上传一次
离线Stanley
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-18
有用palm的吗?我做了个handbase的数据库,可以简单的在掌上电脑上记协通联情况
离线8EE
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-18
59+ soft
