  • 4209阅读
  • 4回复
仿W-8010(M-409)的过程及实测数据 [复制链接]
离线bg7rjk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-26
半个月来,出于对w-8010的好奇,加上自己没有一付全段的短波天线,决定自己动手制作这种5段陷波天线。的在此之前做过五段水平dp天线(每边五段振子和四只陷波器都在一条线上)。陷波天线的好处是将天线的长度大幅缩短,不影响发射,接收增益下降不大。
  陷波天线看起来简单,制作过程不难,但调试相当困难和繁杂,真应了那句“cut and try”。因为所用材料和架设环境的差异,导致振子的长度差别相当的大。由于本人手头上只有ft-897d的短波机,只能在短波的业余段上操作,以至于当振子的长度在业余段的范围外时,就没法判断了,出于对w-8010(m-409)的极其信赖不敢对振子进行大幅的修剪,结果在筋疲力尽之后,很下决心,大刀一挥,一次斩去50cm,终见到谐振点。
  调试过程中,在楼上楼下,爬来爬去,好似蚂蚁搬家一样。
以下是制作实物图和数据:
  1.材料的准备:
    巴伦:从电子市场上2元购进的磁环,估计是滤波用的,电阻无限大。用1mm的漆包线按1:1的方法绕制。
      ¢1mm漆包线300克,64股双绞电缆线10米,¢4×25不锈钢螺钉12套。10a的铜开口接耳16个,40mm的ppr上水管80cm,40mm的热收缩套管1米。
    2. 按以下方法绕制陷波器6只
频率(波段)      40mmppr管外径管长      1mm漆包线圈数
10                   6.9                             13
15                   7.6                             19
40                   13.6                             73
  3.按四川刘老师的m-409的方法将双绞线剪成十段振子,用焊锡上接耳。调试方法也参照m-409,但经过驻波修正,振子的长度在40米段和80米段的出入太大,以下是本人实测数据,仅供参考
原始数据         振子数       实测修正数据
振子线a 3760 毫米 2根         -50毫米
振子线b 4230 毫米 2根         -370毫米
振子线c 2820 毫米 2根         -1075毫米
振子线d 2830 毫米 2根         0
振子线e 1410 毫米 2根         -50毫米
  4.实物图
    频率(mhz)   驻波swr
    29.100         1.4
    21.200         1.2
    14.190         1.1
    7.55         1.1
    3.840           1.2
现场实物图
(以上数据仅供参考,实际应用应自行调整,引用图如有侵权之嫌,请多多包涵)
离线830
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-26
学习一下先~
离线aqqw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-26
不错!我也仿制了刘老师的m-527,接收效果还不错,发射由于身处四级没试
离线BG7QBL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-26
在哪买磁环,我去找了几次没找着这种高频的.民族对面那个电子商场吗?
离线BG5EBH
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-27
不错
