  • 2301阅读
  • 7回复
大家帮忙看看一个我解决不了的问题 [复制链接]
离线xzn2008
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-25
变容二极管mv209和v149的正负极怎么判断啊?我试了n种方法,毁了n个管都没测出来,请大家不吝赐教!谢谢各位
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-25
晕,你不会用万用表测??你怎么毁的?
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-25
那种二极管是用万用表测量不出来的!,因为内部有一个电容隔离,不信你找一个这样的电路看看,变容二极管接入电路都没有隔离电容的
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-25
[quote=代洪波]那种二极管是用万用表测量不出来的!,因为内部有一个电容隔离,不信你找一个这样的电路看看,变容二极管接入电路都没有隔离电容的[/quote]
隔离了没有直流偏压了还怎么变容??
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-25
[quote=小比尔/5]隔离了没有直流偏压了还怎么变容??[/quote]
我遇见的这种有三个腿,忘了说!呵呵
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-26
三个腿变容二极管?
可以接成测试电路,反向加电压(用模拟表的rx10k即可),加与短路分别测量电容。找个带电容档的数字表,一般可分辨到1pf。
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-26
搞笑!还以为真的出现新类型件了呢
离线ncradio
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-26
用万用表,晕
测不出来才怪
