  • 2226阅读
  • 4回复
有了标准电压电阻怎么才可以效准电流 [复制链接]
离线世纪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-24
手上几个表显示的通过电流都不一样,怎么才可以简单效准电流?   2vo老师给我们上上课吧!
离线bg1hnw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-25
根据欧姆定律,测量通过标准电阻的电压,可以换算出,通过的电流
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-25
这个可不能太简单,因为要想校准电流,就必须有电流发生器,即标准电流源。而且,电流源的输出还必须是可以改变的、可调的,以便覆盖被校准的表。
第三,电流源还需要是短期稳定性好,否则测量的过程中改变了(比期望的要求大),那就不符合要求了。
如果有了一个非常好的电流源,那么直接校准就可以。但如果电流源只比较稳定但不太准确,那也可以用,此时标准电阻和标准电压就派上用场了。当然,标准电阻和标准电压要比较多、与电流配套才可以。比如你要校准1ma的电流,已经有了1ma电流发生器,就可以让这个1ma通过10k的标准电阻,然后测量这个电阻的电压,与标准的10v想比较,就可以知道这个电流源的误差了。但如果你要校准0.1a的电流,那么就很可能需要10欧的电阻和1v的电压标准来比对。而10欧的标准电阻要从10k的电阻过渡过去(比如用电桥等)。
记得你有个很不错的hp的电源,设置到恒流档就可以用。
人家真正校准万用表,要用到校表仪,比如fluke 5500a/5520a/5700a/5720a,可以直接输出各档电压、电流、电阻等,就不用那么麻烦了。
离线世纪
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-25
是的我有个hp66312a的表可以设置到0.0001a 问题是我现在都不知道那个表是准的! 哈哈
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-25
你用hp66312a设置到1ma,然后让它流过10k标准电阻,这就相当于一个10v电压。然后把这个10v和你的10v标准的负接到一起,用好一些的万用表测量两个10v的差,就知道hp的电源到底有多准了。
