  • 4356阅读
  • 13回复
G71A原装天线测试报告 [复制链接]
离线BH7IJM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-24
看了bg1bo对钻石srh805的天线报告,觉得钻石的这个天线不错,今天也对g71a的原配天线也进行测试,测试结果大吃一惊,这个g71a的天线并不是在业余段最好,奇怪?难到我的天线有问题?还是本身就是这样的呢。
第一张图是v段的驻波,驻波最低点是在158.3mhz,可以达到1.7
离线BH7IJM
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-24
第二张是u段的,最好的驻波是在357m左右,奇怪。
离线BH7IJM
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-24
我是将天线拆下来到网络分析仪上面去测试的,装上手台后,驻波可能会有差异。
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-25
楼主的测试结果我也认同,本人测试过多根g71原天线,发现其v段很多都谐振在155-160mhz,如用在145时效率会变得很低,比同长度谐振于145mhz的天线低6-8db!
原天线长度21cm,发射时410mhz也比435高出1.5db。可见 用于435mhz时天线偏长也不利
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-25
测试天线好像需要一个机器的外壳,然后把天线拧上,用馈线从外壳里面引出。
离线bg6au
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-25
然后要不要再找个人用手拿着?
离线BG2IMR
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-25
真的?那看来要换天线了,大家推荐一款吧,顺便测试一下数据发上来!
离线hanjin
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-25
请教bg7ioo老师,天线的效率和增益怎么测量?谢谢。
离线830
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-25
好象多段接收不错吧?
离线BG1WA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-28
双段天线很难做到非常理想.
离线BG8AED
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-29
其实th-48的天线测试结果不错。。。
离线BH7IJM
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-29
双段天线很难做到非常理想.
如果对尺寸没有要求的话,要做好应该不难。
离线BG9ADQ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-04
但效果不错。所以在业余条件下测试u、v段天线还是要谨慎。
离线BG8CDC
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-08
实际使用,效果还是不错的!
