  • 4317阅读
  • 2回复
电台电磁辐射对健康的影响,为健康选择EL [复制链接]
离线BH1DIY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-22
  强电磁辐射首先引起身体的热效应。当用电台设备以30w发射,把脸靠近天线时,很快就会感到温热。此时如迅速脱离照射,可能产生微弱的晶状体混浊(用裂隙灯镜检查),以后部份人会有短时头晕和烦躁。所有症状都能短时内消失,不留任何后遗症。如果长时间停留在上述环境下,多数人将感到头晕,眼有刺激感。此后觉全身乏力,极度疲倦,口干和失眠。由于晶状体发生暂时水肿,可能伴有视力减退。除非经常这样辐射,所有症状都能短期内恢复。
  强电波还能引起体温、心率等的变化。一般认为原因在于电波破坏了体温调节中枢和植物神经的功能。很强的电波甚至会引起局部组织坏死。这种情况在频率较高的微波段更易发生。
  较弱的电磁辐射(<1mw/cm2)难以引起组织升温,作用不能很快表现出来。症状出现的时间、严重程度与频率、强度、调制方法、个人耐受能力等关系密切。业余频段卫生研究较少。笔者所见到的文献除了144mhz和470mhz的几个实验报告外,其余多为长波段、900mhz、1.8ghz、2450mhz的实验。流行病学调查尤以长波段(工业加热)和微波段为多。所以这里所述只能是临近频段的情况以及部份爱好者自述的病情。
  大量研究表明,3ghz左右的辐射有最明显的生物效应。另外怀疑,70mhz和430mhz附近存在生物效应峰。不过有人认为,波长较短的电波不易透过皮肤深入体内,主要作用于皮肤感受区,引起迷走神经紧张,从而造成一系列其它反应;波长较长的分米波则能改变中枢神经系统的机能。一般说来,微弱信号长时间辐射,主要损害间脑区域的调节功能,并引起下丘脑机能障碍,最终导致神经——体液调节紊乱。不少事实证明,辐射可引起垂体功能紊乱和其它许多神经刺激。这些改变最后影响到整个身体,造成一系列症状。幸运的是,还没有充分证据证明不太长时间(几年以内)的照射能引起器质性病变。
  另有研究提示,弱的辐射(<1mw/cm2)能引起血脑屏障变化。该现象尤以uhf段为明显。实验还发现,无调制电波的生物作用明显小于音频及亚音频调制的电波。但是报告未指明调制方法。血脑屏障的变化体现为照射期间通透性增强,许多不能透过的分子和药物在此时可以通过。虽然有望将此效应用于医疗目的,但更多人认为,有些不应通过的物质进入大脑,会影响脑功能,从而引起身体的一系列微小反应。长期如此,则发生电波综合症。
  关于电磁辐射对人的致畸及致癌作用,学术界尚有分歧。上世纪七十年代开始,陆续有孕妇接受微波理疗后发生畸胎的报导。然而病例较少。男性接受中、强射频辐射(1~10mw/cm2,uhf高端)一段时间,易发精子活力低下却是不争的事实。停止辐射后数周到数月将恢复正常。动物实验则肯定微波既有致畸作用,又有致突变作用。我国科学家早在80年代就发现,2450mhz,短期、间断的超过20 mw/cm2的辐射可造成大鼠胚胎畸形率显著增高,还诱发成年鼠体细胞突变。同时发现症状与辐射呈现剂量关系。近年来,移动电话大规模普及,频率也步步高升。国外曾报导“因为使用手机而引起脑部肿瘤”的消息。同样由于病例太少,尚不足以定论。况且使用的情况因人而异,很多说法模棱两可。不过,不论使用手机还是对讲机,都能在头部造成超过10mw/cm2的功率流密度。若经常这样照射(发烧级火腿和业务繁忙者)则是危险的。肿瘤学家指出,组织长期、反复受异常刺激,发病的机率总比不受刺激高得多。由于电磁辐射会引起神经体液调节紊乱,因而也就能在经十几年时间后引发器质性病变,包括肿瘤。
  一般人偶尔接受弱的电磁辐射(几十μw/cm2~1mw/cm2)不会引起任何症状。长期连续接受照射,则会在一定时间后出现反应,其阈值约20~50μw/cm2。当然,在出现自觉症状前就会出现脑电图和许多生化指标的变化。患者常表现为神经衰弱,包括全身乏力、失眠或嗜睡、记忆力减退等。其中乏力、记忆力减退的发生率较高,个别报告甚至达60%以上。调查表明vhf和uhf低端比短波段更易引起症状。短波段的阈值可能高达100μw/cm2。长期但不连续的接受照射是无线好者和手机使用者的普遍情况。这种情况比连续照射要好。一般认为,断续照射的强度在500μw/cm2以下,短期是安全的(相应于uhf段)。对于发烧级火腿,因为发射的时间较多,安全值应取低一些。从已有的调查报告推演,建议辐射强度不要超过300μw/cm2。
  业余无线电界的流行病学调查开展得非常少,这里没有更多的资料,希望读者谅解。有报导指出,接受uhf段100μw/cm2强度以下的照射,能引起血压异常。症状一般出现在受照2~3年或更长时间。根据个体不同,大约各有相近比例的人发生高血压和低血压,还有个别血压有大幅波动。因此,在相对微弱的辐射下,除了神衰外也能体现其它危害,必须有所注意。
  目前还没有专门的业余段卫生标准。国家标准(gb8702—88)规定,职业人员受辐射的容许强度(24h内任意6min的平均强度),在3~30mhz范围,不大于60/f(w/m2)(即 ,其中f为频率),在30~3000mhz范围,不大于2w/m2( );而对于居民等非职业工作者,pd(3~30mhz)≤12/f (w/m2),pd(30~3000mhz)≤0.4w/m2(即40μw/cm2)。相对而言,捷克和俄罗斯的标准要严数十倍,日本的标准却略松。考虑到病征大部分是可逆的,以及防护水平的提高需要一个过程,我国制定了较宽松的标准。实际上在40μw/cm2照射中生活几年,必然有不少人发生神衰。业余电台是断续工作的,标准可以放松一些。笔者认为ham应努力避免超过50mw/cm2(相当于车台30w,在空旷地带距离g=3db的天线15~35cm)的辐射,在10mw/cm2(相当于手台5w,距离6~15cm)的辐射中,每次操作的时间不要超过1min,每日尽量不要多于20min,如果要长时间“摆难”,并且每天如此,建议将辐射控制在100~300μw/cm2(相当于5w手台,距30~80cm或更远)。短波段的强度可以大一些。从现有报告分析,不大于1mw/cm2的强度可以接受,而除非把天线架在室内或阳台上,一般不易达到这个值。当然了,上面给出的值不是绝对安全。就拿100μw/cm2(手台300mw,约22cm)来说,在70cm波段,如果每天工作2小时,这样连续3年,可能超过半数的ham将感到有情况。还要注意,照射引起的垂体和甲状腺功能紊乱对儿童及青少年危害甚大,因此应有更严格的标准。
资料来源:http://www.jxdii.gov.cn/zwga/2006/21816.html
离线BH1DIY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-22
选择el还是健康环保一些 呵呵
离线alex911
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-22
7klg上的貼講得好詳細,我昨天已在深圳某ham q群推薦大家注冊使用echolink網絡業餘電臺,綠色環保呀!!!
