  • 4404阅读
  • 20回复
场效应管这样用可以吗,我还是想用2SK241 [复制链接]
离线feifeivictor
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-22
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-22
不会有放大的,
离线FMer
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-22
晕.我晕.我再晕!!!
离线feifeivictor
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-22
这个电路,把场管换成2sk241,100khz的小信号有十几倍的放大哩
不知道怎么改参数让它放大高频信号
离线FMer
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-22
照你的电路,管子截止着,更别说工作在放大区了,怎么来几十被的放大量??
晕,我晕,我再晕.
离线feifeivictor
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-22
我调了一下偏压,在负一点几伏的时候可以放大低频信号,但高频信号根本就放不大,不知道原因啊
漏极的电阻值是不是需要修改啊
耦合电容实际用的是103
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-22
丙类放大器?但。。。。。。。
看不懂!
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-22
2sk241可以用负偏压
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-22
场效应管分增强型和耗尽型两种,前者需要正偏压才能导通工作,后者0偏压电流就比较大,一般需要负偏压。
以上对n沟道而言,对p沟道则方向反过来。
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-22
r1:100k?
r1->102
离线hcl8612
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-22
你的2sk241是什么系列的
gr、y还是o型的?
小日本最喜欢用gr的,因为在0偏压的时候增益较大
而如果是y型的,它的最大增益点是在0.5v上
离线feifeivictor
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-22
是k241gr的,现在能放大低频信号,高频信号却放不大,电阻改成几百欧就行了么
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-22
你可以试试吗,先用102吧是了就知道乐
离线hcl8612
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-22
建议还是参考它的datasheet来做设计好了
虽然它是100mhz的,但是电路结构是一致的
我用它来做一个35mhz的lna,按照小日本的说法,输入最佳噪声匹配电阻800欧姆
输出最合适负载电阻600欧姆作为默认,然后计算匹配电路
不过我的是y型的,增益要低
实际测试在35mhz有约11db的增益,接50欧姆假负载,用示波器观察还好,但是用频谱仪看就发现频谱比较差,后来去掉信号输入,发现它自己振荡了,幅度竟然有800mvpp
电路手绘的,考虑了输入输出的耦合的防止,可依然没有收到效果
相当郁闷
管子增益大,真的不好控制……
附上我的草稿……
离线feifeivictor
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-22
线圈还要抽头,我嫌麻烦,
我试试直接用阻容耦合,偏压接地,用1K的上拉电阻
离线feifeivictor
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-22
有了好转,+12v供电,上拉电阻750欧,30mhz信号可以放大2倍
5v供电时几乎不放大。
但显然放大倍数太小,希望得到进一步指点啊
离线hzyong003
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-23
先把工作点搞定了再说,直流要工作在线性区与电源电压之间
离线feifeivictor
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-23
静态工作点/直流偏压取的是地,按照前面的提示是没有问题的。
离线hzyong003
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-23
你的漏极电流很小吧,把100k的电阻换个10k的电位器调的试试
离线hzyong003
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-23
源极在加个小电阻,10到50欧试试
