  • 5175阅读
  • 6回复
请教各位老师关于FT-80C频偏? [复制链接]
离线whb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-21
80c有点频偏,只知道机子后面有微调电容,听说要用频率计监测着调到某个频率,可监测那个点,调到那个频率才算准呢?还是凭感觉调哪?请有过调整经验的老师赐教。
离线ba6ap/7
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-21
80c有点频偏,只知道机子后面有微调电容,听说要用频率计监测着调到某个频率,可监测那个点,调到那个频率才算准呢?还是凭感觉调哪?请有过调整经验的老师赐教。 [表情]
最简单无仪器的调法:
上边带或下边带时,调到一个较大的广播电台,哪里的都成,只要信号够清楚,通常是整数的频率,听女声或音乐,细心调后面的电容,音调不失真,就ok了,只要你耳朵判断音调准确,我想误差不会超过10hz,调完后,cw自然也准了,但是偏差700hz,这是正常的。
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-22
[quote=ba6ap/7]最简单无仪器的调法:
上边带或下边带时,调到一个较大的广播电台,哪里的都成,只要信号够清楚,通常是整数的频率,听女声或音乐,细心调后面的电容,音调不失真,就ok了,只要你耳朵判断音调准确,我想误差不会超过10hz,调完后,cw自然也准了,但是偏差700hz,这是正常的。[/quote]
离线whb
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-22
感谢张老师的回复。
离线DGC
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-24
有低频频率计的时候或用万用表的频率测量功能可以将通过测差频的方法来测量调整.将80c的耳机或扬声器输出接到仪表上,调节接收频率到2.5\5\10\15mhz这些bpm台附近,或者找一个知道频率而没有播音只有载波的广播电台附近,在usb方式调到上述频率减1khz、在lsb方式调到上述频率加1khz处,调节后面的电容,使频率计显示1khz就ok了!然后用6ap的方法检验听听再lsb、usb语音音调和am是否基本一致!
离线BD1LKK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-24
高手,一般就调下后面的小孔就行了,9ez的太专业了,哈哈
离线BG6RFQ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
我的办法是:用另一台电台,调到同一频率发射(我用的是817,接根小神鞭),80c接耳机,然后用817讲话,调整80c的背后的旋钮,知道听到自己的声音不失真为止。(自己的声音自己最熟悉吧)。
然后反过来,耳机接在817上,817接收,80c发射,耳机中听到80c发出的声音不失真,即可检验80c发射频率是否准确。
用817做基准的原因是,817电台一般频率很准确。
