  • 9458阅读
  • 21回复
请教各位DX:关于M51535解码电路的 [复制链接]
离线bg8acc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-21
最近想用高频头做个fm接收机,找到一个解码电路,使用的是三菱m51535芯片,据说很不错。在网上找了好久就找到这一个电路,里面有个不懂的地方,前来请教一下各位dx,芯片17脚上接的是个什么东东??另外有几个电容没标值,一般用多少合适?左右声道输出上的两只电阻应该用多大的值?谢谢各位啦。
离线kenny21
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-21
应该是鉴频用的谐振回路,中心频率应该是中频的频率。
离线lulu1113
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-21
楼上正解。我以前买过一个这个东东的套件,天津安悦买的。现在在家躺着睡觉。用的是米兹米高频头+51535的解调。主要是当时自己声音做不好,听起来特别的干涩。不好听,就不摆弄它了。现在搞到了两片原装sony的cx20029,有空的时候用这个ic做一个。可惜现在76khz的晶振没有找到。
离线bg8acc
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-21
呵呵,我也正是打算用安悦的米兹米高频头来做个调频收音,本来想用阿尔派一体化高频头,可已经没货了,只好用这个了。请教二位,这个谐振回路怎么做?可有成品?谢谢啦。
离线东北人
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-21
一只电容.
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-22
我猜应该是鉴频回路没调好吧,或者那个阻尼电阻大了
离线lulu1113
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-22
这个谐振回路就是一个10.7m的调频中周,只是具体的参数我不知道,我的是套件,现在不在手头上,没法给你具体的测试数据了。你可以自己用电视里面的6.5m的中周改改看,基本可以代用的,实在不行用10.7m的陶瓷滤波器试试看(我在la1260上面用10.7m的滤波器试过,是可以用的,51535没有试过)。
离线lulu1113
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-22
[quote=永远的fm]我猜应该是鉴频回路没调好吧,或者那个阻尼电阻大了[/quote]
应该不是的,主要那个时候没有前级,所以输出直接用了一个射极放大器就接上耳机了。所以声音不好。当时也没有调试的设备,什么频率计的东西都没有,实在也是只能靠感觉了。
离线bg8acc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-22
谢谢lulu1113兄,能否用10.7m的晶体代替呢?
离线hcl8612
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-22
10.7m的鉴频器
只要到旧的收音机上拆一个好了
当然像sony的大部分芯片和东芝的一些芯片都是用陶瓷鉴频器的,而不是lc鉴频
我不太清楚两者能不能通用
但是10.7m的lc鉴频器还是在很多收音板上见的
下面附几张图
第一张是垃圾收音板上的一个10.7m鉴频
第二张朋友当垃圾送给我的一块板子,貌似就是当年的高频头+51535经典,被我拆元件用了
第三个压缩文件就是图2的嫡系电路原理图,是以前我过年作客时在亲戚家上网时发现的,可以说是非常偶然
相信这些东西可以让楼主疑惑尽释
离线bg8acc
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-22
已经清楚了,谢谢hcl8612兄及楼上各位。
离线TITAN-ZY
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-21
我在98年花15元买了一个米兹米的fm高频头,今天又买了3只m51535p,现在上网查资料,象大家学习来了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-21
如果有人愿意转人51535的成品板给我就太感谢了!
离线TITAN-ZY
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-25
关于SONY CXA20029
我以前从一台报废的收录机里拆下了一块收音电路板,该板就使用的cx20029芯片,我通电试过,板子性能正常,但我不知道cx20029有什么主要特点,与m51535p性能相比如何?
离线hcl8612
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-27
[quote=titan-zy]我以前从一台报废的收录机里拆下了一块收音电路板,该板就使用的cx20029芯片,我通电试过,板子性能正常,但我不知道cx20029有什么主要特点,与m51535p性能相比如何?[/quote]
网上找来找去,都没有m51535和cx20029的datasheet,看来个中特性指标,只有鬼子自己知道了
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-27
对!网上确实找不到m51535的资料。。。
难道芯片是对内销售?
离线TITAN-ZY
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-29
我在网上找了半天,只找到如下一些资料
离线TITAN-ZY
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-29
我从一个车用收音头fm组件上看到la1145芯片,查了该芯片的资料,感觉跟传统的中放鉴频lr分离功能不太一样,也不知道它是怎么工作的
离线TITAN-ZY
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-30
[quote=永远的fm]对!网上确实找不到m51535的资料。。。
难道芯片是对内销售?[/quote]
我昨晚在2001年电子板上看到说m51535p是受日本出口控制的,不知道一个fm芯片出口为什么还要控制?
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-30
[quote=titan-zy]我昨晚在2001年电子板上看到说m51535p是受日本出口控制的,不知道一个fm芯片出口为什么还要控制?[/quote]
性能太好了所以要出口控制?
