  • 4474阅读
  • 3回复
软件更新:Logger32 V3.5 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-20
to upgrade from 3.x to 3.5.0 using this file:
backup your logs and user files
stop logger32
unzip the contents of the downloaded zip file into a covenient location. this will give you 2 zip files.
unzip the contents of upgrade.zip to your logger32 directory to only update logger32 to version 3.5.0
to update the country and iota databases, unzip the content of databases.zip to your logger32 directory
run logger32 and verify that you have version 3.5.0 running
if you installed new databases (step 5), recalc your stats
从3.x升级到3.5用的
新用户完全安装版
最新的国家资料
离线STAION
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-17
最近我的logger32出了问题 无法登陆
还是换个3.5的试验下
离线BD6AHP
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-18
我用的还是3.2.0版本,因logger32里面记录数太多,以及界面设置、格式设置一旦丢失会造成很大麻烦,所以一直不敢轻易升级。
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-18
还是换个3.5的试验下
我的也是,连接到默认的k4uga时,到了验证密码的时候就会断开连接。我现在在用jsdxc的,速度很快,很好用。
