  • 2387阅读
  • 1回复
双混频时差测量方法 [复制链接]
离线lifesky2006
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-20
原来的时候是用的自检的方法,参考和被测用同一个信号
现在开始改为参考和被测用两个不同频率的信号进行测量
发现一个问题,两个信号的时差(用hp的53131测量的),一直在增大,最高位增加到9以后又变回0继续增加。后来发现是因为两个信号不同步的原因,两个信号的脉宽本身就有差值,随着时间的增加,每次取得的脉宽的时差也随着增加,所以出现这个情况,请问怎么解决??
离线bd1es
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-21
没看懂,我猜是两个信号频率不一样所至。
如果是这样的话,这种变化本身就是两信号时差,求一下变化的周期如何?
