  • 3054阅读
  • 8回复
有人玩过MB1504吗? [复制链接]
在线永远的FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-20
我现在正在高mb1504 pll电路,不能正常工作。
现在实验阶段,设计的vco中心频率是29mhz。我从c150机器里把控制mb1504的三条线接出来接到自己板子上,开机,发现三个脚都没有波形,而且1504的vco输出端一直是0v(按道理我的vco频率比c150工作频率低很多,vco电压应该保持5v才对),现在一筹莫展啦。。。。请问是怎么回事?难道是芯片坏了???pll基准晶振10.24mhz又工作正常。请各位老大帮下小弟啦,谢谢~
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-20
c150的cpu工作电压4.5v左右,你的板多少v,
1504如果没有收到串行信号,do端输出0v还是5v是不确定的。
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-20
1504到vco这部分有电路图吗?我想要
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-20
ld,le..........
在线永远的FM
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-20
我的1504 vcc脚实测电压2.71v,vp为5v。
但是pdput一直保持0v好像不对吧(现在fo<f设定)?我以前做的并行输入pll都不会出现这种情况。
因为这芯片比较难拆所以我开始用热风枪吹了一阵,没能拆下来,后面还是烙铁出动才摆平它,不知是不是被吹坏了~~
在线永远的FM
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-20
现在把vcc提高到4v还是不行
离线yjg
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-20
[quote=永远的fm]我现在正在高mb1504 pll电路,不能正常工作。
现在实验阶段,设计的vco中心频率是29mhz。我从c150机器里把控制mb1504的三条线接出来接到自己板子上,开机,发现三个脚都没有波形,而且1504的vco输出端一直是0v(按道理我的vco频率比c150工作频率低很多,vco电压应该保持5v才对),现在一筹莫展啦。。。。请问是怎么回事?难道是芯片坏了???pll基准晶振10.24mhz又工作正常。请各位老大帮下小弟啦,谢谢~[/quote]
频率低了vco电压也应该低
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-20
[quote=永远的fm]现在把vcc提高到4v还是不行[/quote]
用c150里的电压给vco供电吧!
在线永远的FM
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-20
现在已经解决了,是mb1504坏了~换了片就ok
可能是被热风枪蹂躏之后残废了
