  • 2271阅读
  • 16回复
有问题想请教大家关于180A加装KD830的问题 [复制链接]
离线BG3FK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-19
大家好有个问题想请教大家 我用kd830(改造)ft180为什么 ssb if setup 这一项设在21.394.500 bfo的时候才有频率输出10.697.700另外就是在lsb 模式才有输出而usb模式下没有输出哪位朋友能指点一下用在180上各项该怎么设定能给个数据吗?谢谢
离线BG3FK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-19
另外显示屏的频率调到20兆的时候vfo就没有频率输出了是不是我设置的不对啊请指点用在180上这些选项怎么设置啊
am if setup
ssb if setup
cw if setup
fm if setup
fsk if setup
rtty if setup
lsb offset   setup
usb offset setup
fsk offset setup
rtty offset setup
dds refclk   setup
我的180a只有usb的滤泼器10.698475z兆谢谢
离线BG3FK
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-20
自己顶一下
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-20
大家好有个问题想请教大家 我用kd830加在ft180上为什么 ssb if setup 这一向社在21.394.500 bfo才有频率输出10.697.700那另外就lsb 模式才有输出usb模式下没有输出哪为朋友能指点一下用在180上各各怎么社定能给个数据吗?谢谢
我注解并加点标点符号,老兄看看是不是这个意思。
大家好!
有个问题想请教大家。
我用kd830加在(改造)ft180上(上删掉),为什么“ ssb if setup” 这一向(项)社(设)在21.394.500(的时候), bfo才有频率输出10.697.700(mhz)。
那(“那”字删掉)另外就(是)(在)lsb 模式才有输出,(而)usb模式下没有输出。哪为(位)朋友能指点一下用在180上各各(各各改为“该”)怎么社(设)定能给个数据吗?谢谢
离线BG3FK
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-20
大家好!
有个问题想请教大家。
不好意思打字太潦草了
离线BG3FK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-21
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-21
已经给bd6agb说过了,他有时间就会为你解答。
另外,请把kd830的说明书读一遍。
离线BG3FK
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-21
另外,请把kd830的说明书读一遍。
好的谢谢您
离线BG3FK
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-22
顶...............................................
离线BG6AGB
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-22
请先不要考虑和180的配合问题,先按照说明书将所有的参数恢复到默认的状态下,检查各个模式是否有相应的频率输出和控制信号输出。
离线BG3FK
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-22
好的
离线BG3FK
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-24
先按照说明书将所有的参数恢复到默认的状态下一切正常ssb设置到10.7的时候18兆以下vfo就没有频率输出了不知道是怎么原因
离线BG3FK
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-26
ding.......................
离线BG6AGB
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-27
可以尝试将bfo和vfo两个dds的控制线调换,检查是dds板还是单片机部分造成的故障。
没有太注意看帖,回帖比较慢,不好意思。
离线BG3FK
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-29
可以尝试将vco和vfo两个dds的控制线调换,检查是dds板还是单片机部分造成的故障。
没有太注意看帖,回帖比较慢,不好意思。
不客气在18兆的时候vfo的频率到下降了ssb中频设置到10.7的时候正常情况下vfo可以出多高的频率啊..................可以尝试将vco和vfo两个dds的控制线调换改天我是是
离线BG3FK
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-30
没有太注意看帖,回帖比较慢,不好意思。
我是过了还是老样子是不是单片机的问题啊另外 主版的c区怎样无间断设置啊我的有间断说明书上没有提到啊
离线BG3FK
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-01
