  • 3793阅读
  • 5回复
请教八重州TFC-2203N对讲机的频率设置问题 [复制链接]
离线bg7vd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-18
今天收了一台八重州的tfc-2203n对讲机,是二级管设置频率的,现在想修改频率用在业余频段上,向论坛里求教如何计算设置频率。
离线bg8dc
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-20
好象是mc145152的块子,十年前研究过,接收频率减中频除以9或13,得到频率合成器的输出频率,再根据参考频率计算出145152的对应管脚的二进制代码,改变二极管接入位置接可以了,具体的请查阅145152的资料.稍微有点动手能力的应该是很容易搞定.
离线bg8dc
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-20
发射频率同样除以9或13,再计算出分频比,(好象是分频比)再换算成二进制,
离线bg2asn
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-06
rx=(frx-21.4)*200
tx=ftx*200
  用分频表按d15~d0的顺序做减法计算,直到0为止。与可减的相对应的焊二极管,与不可以减(结果不能为0)的不焊。
d15-32768   d14-16384   d13-8192   d12-4096
d11-2048     d10-1024   d9--512     d8--256
d7--128       d6-64       d5--32       d4--16
d3--8         d2--4       d1--2       d0--1
离线bd3mv
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-11
9122的和这种编程不一样的!具体我忘记了!
离线bg7vd
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-28
八重州2203n的编频方法
八重州2203n的编频方法编频晶振为5.120mhz,发射部分28倍倍频,基本频率为143.360mhz,接收部分基本频率144.275mhz,步进频率都为0.005mhz,计算基本频率的方法是把某频道的n1--n12二机管全部拆除,就成为基本频率。n1(0.005)、n2(0.01)、n3(0.02)、n4(0.04)、n5(0.08)、n6(0.16)、n7(0.32)、n8(0.64)、n9(1.28)、n10(2.56)、n11(5.12)、n12(10.24).发射:n1---n12全无频率为143.360mhz,接收:n1---n12全无频率为144.275mhz。例如:接收144.80-144.275=0.525-0.36-0.16-0.04-0.005=0,发射144.80-143.36=1.44-1.28-0.16=0。此方法有些笨拙,但很实用。
