  • 3291阅读
  • 9回复
怎么知道一个40脚单片机的形号? [复制链接]
离线世纪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-17
40 pin 的片子上面的字给磨了怎么才可以知道形号?
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-17
猜。。。。
用编程器验证///
离线bv2ac
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-17
用錢壓在設計者胸口, 強迫他吐實.... :)
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-17
从外部电路也可以看出部分端倪。
离线bv2ac
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-17
有型號也沒用.... 通常是鎖碼的, 此時可叫 frjj 坐在他小弟弟上, 叫他把內碼吐出來...
离线世纪
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-17
有4mhz的晶体 应该是atmel 02年的产品,因为这个公司倒闭了所以没有说明书,所以才想读出里面的数据大概分析一下功能
离线BG2AEZ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-17
根据外围电路及应用工艺,编一个程序也比猜这个强.
离线bv2ac
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-17
應該是 atmel avr at90s8515, at90s8535 (第九腳 reset 電位被電阻拉高到 5v) 通常用 4mhz 晶振.
或是 atmel 8051 at89c51, at89c52 (第九腳 reset 電位被電阻拉低到 0v) 通常用 11.0592 mhz 晶振.
离线sniperjack
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-19
[quote=世纪]有4mhz的晶体 应该是atmel 02年的产品,因为这个公司倒闭了所以没有说明书,所以才想读出里面的数据大概分析一下功能[/quote]
atmel倒了?
离线bd3vk
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-23
不是atmel倒了,是这种型号停产,atmel是不能倒的,也不可能倒的.
