  • 5396阅读
  • 9回复
YAESU FT-7800R工程模式调整方法 [复制链接]
离线桃园
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-14
一台对讲机功能始终是有限的,很多动手能力强的ham都想发机器的性能发挥到极至,ft-7800r你就可以尝试一下。
同时按住 mhz/pri 键和超级频道5键,然后按开机键,此时屏幕上显示setrst,且开机声音也不一样.这时放开3个键.
从左往右依次按屏幕下方的功能键: mhz/pri, tone/hm/rv, low acc, band set, v/m mw, scan sel, s.sch arts. 不要去理会屏幕上出现的东西 .
按完这些键以后,就住那个类似于原子能的internet键, 记住要一直按着 , 然后你就能发现出来新东西了——refxxh之类的,这就进入了工程模式啦。。
进入方法和8900r差不多,设置过程要一直按着那个原子能按钮(如上图)。
离线BG2QAX
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-14
记号....
离线paging
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-15
和手机的一样!同调试老式电台里面的可变电阻容一样,属于修磨!
后果自负,不给保修!!!
离线BD3CG
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-15
ft-7800r工程模式 可以做什么操作
离线南方电力
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-15
请问楼主有7800的中文说明书吗?
离线费力刻丝
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-16
记号了先!
离线TG668
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-21
有vx177的吗?
离线bg1nky
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-21
离线BG1SIY
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-22
是可以加大发射功率吗?
离线BG2QHW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-22
整出来,都能调整那些参数,调整后有那些变化。这很重要啊!
