  • 2883阅读
  • 5回复
放大器求解 [复制链接]
离线wanglei72
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-13
求解:
有一射频放大器,500w功率容量,他的工作环境状态如图,求这个放大器的输出内阻?
如何用 vna 测量这个放大器的输出内阻(vna的输出是0dbm)?
可否改造这个放大器让他工作在50欧的负载下(放大器采用磁芯耦合变压器,功率器件一侧是一匝,负载一侧是三匝)?
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-13
偶斗胆试解,放大器的输出阻抗,输出功率由负载阻抗决定
离线wanglei72
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-14
继续求....
继续求....
离线柴油机
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-14
[quote=旁边有高手]偶斗胆试解,放大器的输出阻抗,输出功率由负载阻抗决定 [/quote]
难以理解!但是发现功率放大器都是这么设计的。一直对这个问题没有搞明白。
离线wanglei72
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-15
看了一些理论分析,得到的结论有点不能理解
1/2波长线的特性是: 同轴线的末端的负载阻抗 = 同轴线的始端阻抗.
1/4 波长线的特性是: 末端阻抗 x 始端阻抗 = 同轴线本身的特性阻抗的平方
根据这些特性,假设上图中的负载为纯电阻200欧,两同轴线并联后的阻抗为25欧,经计算得:
200欧
经 1/4 波长线变换, 25*25/200=3.125 欧
经 1/2 波长线变换 还是 3.125 欧
这样计算的结论是 rf放大器如果匹配状态下的输出阻抗为 3.125 欧
这个阻抗不知如何理解? 请高手指点。
放大器的电路图如下,功率器件为 mf154
离线bellstudio
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-15
请教我们同学了,确实如此,如果不考虑电容,pa输出阻抗约为3.125欧姆
