  • 4634阅读
  • 25回复
热转印出问题了。。。。。。 [复制链接]
在线永远的FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-12
现在我用hp1020,原来转印效果很好,昨天开始,转印大面积覆铜时,覆铜部分出现明显网格(腐蚀出来会看到明显穿孔,是网格状的很有规则)。开始以为不够碳粉(用白纸打印发现有发白),后来加了罐装碳粉有点改善,但还是无法正常产生覆铜。。。请问是怎么回事???73
离线BA5SBA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-12
你要用黑白打印,用彩色会产生灰度。
在线永远的FM
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-13
我是用黑白模式打的
效果(这是透过太阳光看板子的效果)
离线szcharle
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-13
偶认为大面积热转印出现你说的状况算正常
此外 我只会用的protel2004dxp中 铺铜缺省就是有孔孔的 什么样子的还可以定义
离线huashao128
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-13
大面积铺铜这种现象是正常的我一般用描图纸作转印,效果很好,铺铜把它铺成网格状的效果比较好
离线BH7JRE
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-13
描图纸我试过好像不能用啊。描图纸是不是就是那种建筑工程里用的那种半透明的啊。我3毛钱一张买了100张a4的。结果不好用。一点都转不过去。只能用来打印电路图了。这描图纸用来看电路图效果实在是太好了。
离线aqqw
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-13
怎么把protel的pcb文件转成打印机可打印的格式啊?
文印店一般都没装有protel的啊!
离线szcharle
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-13
用描图纸的 估计是用感光法做电路板的 不是楼主你用的热转印法
pcb我是用protel dxp生成gerbar文件(就是哪个所谓光绘 我英文拼写文盲) 然后直接打
你可以google搜搜 看看怎么转换成jpg什么的图片文件 我没有用过 注意图层的选择
在线永远的FM
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-13
不知大家有没有看到,左边那些线条里面都有小孔(透光的),这种现象不是大面积覆铜才有。我原来做的不会出现这种情况,有也是少部分地方出现,用油性笔稍微修补下就 可以了。
请朋友们再帮忙看看。。。。
离线BG2BHC
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-13
打印成pdf文档
离线bd4mm
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-13
不像是软件或设置问题,应是打印机问题。
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-13
和打印机有关,与腐蚀数度有关,速度越慢越明显,我用三星的时候就这样
1,尽可能不用大面积复通
2,要覆铜的话,可以用网状
3,花个牌子的炭粉试试
4,腐蚀的尽量快一些
5,转引的时候加温高一点
离线wycx
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-13
在线永远的FM
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-13
估计是我的热转印纸有问题。。。。。。
离线bd7rf
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-06
学习了。。。
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-06
怎么把protel的pcb文件转成打印机可打印的格式啊? [表情] [表情] [表情]
文印店一般都没装有protel的啊! [表情]
用pdf factory转成pdf文档,在文印店打印的时候小心打印的比例
离线BG4RID
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-06
不要用省墨模式,纸也要主要两面不一样
离线bd4igh
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-06
是设置有问题!
看对话框里的两组数字;上面那组数字大于下面那组时,就为网格覆铜,上小下大时为全覆铜。
离线一异
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-06
是不是打印模式的问题?
我怀疑有可能打印模式设置成了省墨模式,这种模式可能会在大面积黑色色块部分减少用墨
离线Sullivan
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-06
是你打印机的设置问题或者碳粉的问题,这个很明显就是碳粉不均匀,或者掉粉,或者你的硒鼓不行了,你可以打印一张图纸,直接看图纸就可以看出来深浅不一样了。
描图纸又叫硫酸纸,我用它做光敏pcb 的, 效果非常好,当然,在大面积铺地的地方一样有你的这个问题。没办法,就算你把打印机设置颜色深度最黑,一样有。
