  • 2361阅读
  • 9回复
设计一个频分复用双路通信系统的问题 [复制链接]
离线warmbupt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-12
其中的那个混合电路怎么做呢?谢谢!请大家帮忙解答喽!
离线warmbupt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-12
1、基本要求
(1) 调制信号频率f1 和f2 分别为1000hz 和2400hz,载波频率f1 和f2 在(400~600)khz 之间分别选取;
(2) am 调制度的范围为30%~60%,已调信号输出电压幅度的峰峰值小于等于400mv;
(3) 本振频率f0 为10.245mhz,频率稳定度优于10-4;
(4) 发射部分在假负载为75 欧姆时输出功率不大于14mw;
(5) 接收部分解调放大后的低频信号输出电压幅度峰峰值为3v,并无明显失真,通道之间无明显串扰;接收部分用电池供电;
(6) 采用长度为1 米左右的拉杆天线,通信距离大于3 米,题目中的通信距离是指收发两设备天线间的最近距离。
2、发挥部分
(1) 设计并制作一个能测量和显示调制度的电路,其工作频率范围为(400~1000)khz,输入信号幅度的峰峰值范围为(0.1~0.5)v,调制度测量范围为10%~90%,测量
误差优于±10%;
(2) 在保持发射部分功放输出功率不变条件下,尽量增大通信距离;
(3) 能同时进行双路话音通信,用耳机收听无明显失真。
离线BA5SBA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-12
你太有才了,你要占用多大的带宽?am?嫌效率太高了吧!什么频率上用?
离线warmbupt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-12
老师你嘴下留情,这是2006 年湖北省大学生电子设计竞赛试题。。。
离线BA5SBA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-12
那是出题的老师太有才了,
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-12
10.245+400 ~ 600khz
其实这个题目做好了,做ssb就不难了。
纸上谈兵一下
离线warmbupt
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-12
那个混合电路的是个什么东东呢?平时上理论课时从来没有考虑过呢。。。
离线BA5SBA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-12
如果幅度合适直接用两个电容耦合到变频器就好了!
离线warmbupt
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-12
还没有开始实验,先问一问如果幅度不允许这样做呢?
离线BA5SBA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-12
那就先放大好了
