  • 3862阅读
  • 15回复
请教大师IC-718话筒是电容的吗? [复制链接]
离线chengrc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-12
今天想给718配个台咪,怎么测都没阻抗,怀疑是电容的!如果直接上动圈60o欧的可以吗??不行的话要做什么改动?谢啦!
离线BD7YK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-12
驻极体的,如换动圈话筒要串隔直电容
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-12
不是大师哦,斗胆俺回答下。
icom系列的业余机器大多是用驻极体话筒的,换用动圈灵敏度欠点。接动圈最好接上隔直电容。
离线ba6ig
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-13
[quote=chengrc]今天想给718配个台咪,怎么测都没阻抗,怀疑是电容的!如果直接上动圈60o欧的可以吗??不行的话要做什么改动?谢啦![/quote
是的,是电容的,IC系列机大都是电容麦克.老干部说的没错,换动圈的麦可以换,有两种情况,一是改变麦克插头接线,二是换动圈眯头,后者比较麻烦,阻抗电路等因素都要考虑.
离线BG2QHW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-13
啥叫驻极体?
离线chengrc
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-13
谢各位大哥指教!麻烦大了!不会做!动圈声音比电龙好吧?
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-13
程哥你的标题有问题,搞这么多大师干啥啊?另外谁知你说的台眯是啥啊?
1:ic-718原配话筒是驻极体的,驻极体本身属于电容型需要外部供电,但是你测试时就不能等同于电容,主要原因是驻极体内部有个场效应管.
2:icom的话筒接口含有 9v mic mic地 ptt ptt地,你要改动圈的只须接上后4根线就可以了,不需要隔直电容.我已经改好一个yaesu ym-33,没问题的.
离线chengrc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-13
阿姐好!谢指教!是!我台米也是你这种的!按以上4根线接上就ok吗?以前706mk2g我试过改动圈后灵鸣度好低!对着米狂喊alc指示才出4-5格!眨回事?
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-13
汗,你那么多好机器干啥老折腾706mk2g啊 。
调整一下关于mic的菜单,可以考虑加个小型调音台.
1.mic 7.mic地 5.ptt 6.ptt地
另外下次狂喊时最好找个mm
离线chengrc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-14
大哥早!调菜单有有有!m1c菜单巳调至9格了呀!就是不动菜单时换了动圈时的现象!这图纸不错!给k2g换个按键咪玩玩!hm-56咋换呀?
离线BA4XA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-14
icom短波机中,只有后出的746、756、7800等机型话筒电路增益高,其它的如751 706 703之类话筒电路增益较低,能外接话放电路最好。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-14
汗!hm-56跟图一样接啊?
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-14
一般驻极体话筒按照灵敏度分档(色点或后缀)是+-2db一个档次,很典型的中间灵敏度大约是-34dbu/pa,就是94db(spl)声压级时候,话筒不带负载开路电压为-34dbu(0.775v基准,算下来是15.5mv。同样典型动圈话筒的灵敏度在1-3mv/pa基本差一个数量级。人一般说话离开话筒10-20cm距离一般可以达到1ubar的声压级,大约70多db(spl)这样比灵敏度测试基准用1pa的情况下低20db电压值再小10倍。
离线chengrc
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-15
谢各位大师指教!我这菜鸟不会动手只能学学知识了!56话筒有只坛里买的想给706用没图纸不会弄还丢在那!不好玩!
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-15
爆汗,56跟14是类似的,有可能针脚顺序不一样,实在不行把我的12拿走吧。
离线chengrc
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-16
rj大哥!如果只是针脚排列调换一下可行我试试!
