  • 5136阅读
  • 17回复
求助,中继问题 [复制链接]
离线随心所欲
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-12
本人是广东东莞的。
由于喜欢无线电,认识了一些han友,就志同道合地搞一个中继台:
1`中继台是两台gm300的机器u高(450-470)的,但我扩到上行436.660下差-5.哑音   88.5这样来做中继的频率.接收机还有-120db
2`天线是5.2米的全向天线,双工器是频率与上面是一样,馈线是-10 的,全部在广州颜工处订的
3`中继台设于20层楼高的天台上,约有100米高吧!
但现在的问题是用手台在10公里左右都不能通联.
请各位朋友提供定贵的意见.
离线BG4LLU
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-12
你把发射和接收的两台机器调换一下试试,看是不是有机器灵敏度低。
再就是你们中继附近的高楼多么。?
离线BG9SZ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-13
请问不能通联具体指什么?是根本打不开还是说话短短续续?
离线BG7OPS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-14
30楼就100米!!~~
20楼大概是90米左右!!~~
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-14
10km???我是韶关的,在我们那里u段用4w,有些地方1km都通不到(直频)
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-14
检查发射功率直接揭发射机功率,接双工器后的功率,中转的时候的转发灵敏度。
馈线尽量不要超过10米。
7所得双工器工作在5m差频估计问题多多。
离线BG4SCX
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-14
双功器上综测看看。我的天线是7所的用了一个月内部振子就断了。哀。。。
离线随心所欲
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-22
回答甘多位朋友的意见:
1`两台机器已经调换过,但不如理想。
2`又试过不用双工器直接用两条天线。结果信号差不多。
3`我所讲的不能通联是指手台打开中继台时的信号了断断续续的,
有时直接打不开,要不是就信号 好 差。
离线随心所欲
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-22
馈线尽量不要超过10米。
接双功器后还可以的,功力还在,和未接的差不多,但试过接天线来试!
离线ncradio
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-22
[quote=随心所欲]接双功器后还可以的,功力还在,和未接的差不多,但试过接天线来试![/quote]
你多少w的机器啊?
得有10w衰减吧
离线BG9SZ
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-22
我感觉是双工器的问题,至于用两条天线效果差不多,可能是天线距离太近。关掉发射机,监听一下,看接收机接收是否正常,如果正常,那就是双工器的问题了。
离线随心所欲
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-23
这个我还未试过哦,意思系不用双功器,直接用接收机收信号,好的,谢谢你,我试试先!
离线bd9mc
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-23
七所的东西实在不可恭维......
离线BG9SZ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-24
我的意思是接双工器,只是关掉发射机,看在使用双工器的情况下接收是否正常,如果正常,那双工器隔离度不够。根据你的天馈线系统、架设高度以及转发效果分析,我认为双工器存在问题的可能性很大。
离线BG4VPA
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-09
灵敏度DDDDDDDDDDDDDD
你机器能到-120DB    ??不是把...中继也.......
离线随心所欲
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-09
多谢上面的前辈指点,经朋友调试,发现是双工器出现问题,现在换了个双式器,以上所讲的情况明显消失,唉…………现在我想连天线都换了,这个东西已经让我失信心!!!
离线BG9SZ
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-10
只要天线是好的,而且在发射频率上驻波比较小,那你的天馈系统就没问题,就不用换。
离线大同
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-24
我改的450M的中继
我改的是参考http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-141205.[原创]50元的450m中继,所有资料汇总在此(th831).html做的,效果非常的好,可以覆盖半径达50km,工作电流在1.3a。我是th832的,模块是57704h。
