问一个端口清零问题
问一个端口清零问题
BG3MVR
UID:23436
24小时
发表于: 2007-08-11
比如89c2051片子,p1.0的端口的状态为0.现在再用clr p1.0,那它的状态是什么?如果是1那就是我的书对了。如果是0那就是书有问题了!
庄乾章
UID:3981
80小时
发表于: 2007-08-11
clr p1.0 p.0=0
setb p1.0 p1.0=1
BG4UVR
UID:17497
5939小时
发表于: 2007-08-11
clr p1.0 的结果,肯定是p1.0为低电位。
不过,setb p1.0的结果,却不一定是p1.0为高电位。
这是因为,89c2051的p1.0内部并没有上拉电阻。在外部没上拉电阻的情况下,此时p1.0是高阻态。比如驱动一个没有上拉电阻的npn管(接成常见的共射极放大器)的基极,你会发现这个管子并不能导通。
以上纯属猜测,未经实验验证。如有错误,还请指正。
BD0AAI
UID:20646
1420小时
3楼
发表于: 2007-08-15
前两天做的一个东西也发现, 89s52的p1.7 死活不能置0,换上p89c669就ok了, 一直搞不懂是怎么回事, 上拉,下拉都没用.
Sullivan
UID:12823
363小时
4楼
发表于: 2007-08-23
89s52也是mcs-51 不可能1.7不能置位,只有几种可能: 电路有短路, cpu坏了, 或者程序有误
如果换个cpu 就好了,那肯定是芯片坏咯....
我用这些芯片包括8031作了好多好玩的电路, 没发现有芯片某个脚功能上和mcs-51系列不兼容的..
电磁波FM
UID:12341
4小时
5楼
发表于: 2007-08-24
写个简单的测试程序对两个输出口测试一下以确定端口是否损坏,ok后再写其他程序.
