  • 3289阅读
  • 0回复
"经典的DSP的C程序和汇编程序库/常用例程"——学习资料!! [复制链接]
离线sanhengxing
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-09
http://sanhengxing.com/xzindex.asp
还有其他的关于等等单片机的资料,不知道有没有需要的,大家去看看吧!
关于 dsp
dsp(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件.其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式.它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,源源超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片.它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色.
dsp芯片,也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,dsp芯片一般具有如下主要特点:
(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;
(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;
(3)片内具有快速ram,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;
(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;
(5)快速的中断处理和硬件i/o支持;
(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;
(7)可以并行执行多个操作;
(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
dsp技术现代社会对数据通信需求正向多样化、个人化方向发展。而无线数据通信作为向社会公众迅速、准确、安全、灵活、高效地提供数据交流的有力手段,其市场需求也日益迫切。正是在这种情况下,3g、4g通信才会不断地被推出,但是无论是3g还是4g,未来通信都将离不开dsp技术(数字信号处理器),dsp作为一种功能强大的特种微处理器,主要应用在数据、语音、视像信号的高速数学运算和实时处理方面,可以说dsp将在未来通信领域中起着举足轻重的作用。为了确保未来的通信能在各种环境下自由高效地工作,这就要求组成未来通信的dsp要具有非常高的处理信号的运算速度,才能实现各种繁杂的计算、解压缩和编译码。而目前dsp按照功能的侧重点不一样,可以分为定点dsp和浮点dsp,定点dsp以成本低见长,浮点dsp以速度快见长。如果单一地使用一种类型的dsp,未来通信的潜能就不能得到最大程度的发挥。为了能将定点与浮点的优势集于一身,突破dsp技术上的瓶颈,人们又推出了一种高级多重处理结构--vliw结构,该结构可以在不提高时钟速度的情况下,实现很强的数字信号处理能力,而且它能同时具备定点dsp和浮点dsp所有的优点。为了能推出一系列更高档的新技术平台,人们又开始注重dsp的内核技术的开发,因为dsp的内核就相当于计算机的cpu一样,被誉为dsp的心脏,大量的算法和操作都得通过它来完成,因此该内核结构的质量如何,将会直接影响整个dsp芯片的性能、 功耗和成本。考虑到未来无线访问internet因特网和开展多媒体业务的需要,现在美国的sun公司又开始准备准将该公司的拳头产品--personaljava语言嵌入到dsp中,以便能进一步提高dsp在处理信号方面的自动化程度和智能化程度。当然,在以前dsp中也潜入了其他软件语言,例如高级c语言,但这种语言在处理网络资源以及多媒体信息方面无能为力;而personaljava是一种适合个人网络连接和应用的java环境,基于该环境的个人通信系统可以从网络和internet网上下载数据和图像。此外,人们还在研究开发符合mpeg-4无线解压缩标准dsp,该压缩标准将为未来通信传输各种多媒体信息提供了依据。
