  • 5676阅读
  • 10回复
关于aprs的连接问题 [复制链接]
离线jmsnail
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-09
看了很久,现在终于有时间决定搞一套回来实验一下。
但有几个问题想搞清楚:
(1)如果同一个电台,接收到较多的aprs上行信号,如何处理的?是根据tt里面填写的呼号进行识别的吗?如果同时间太多上行的话,是否就影响到整体的解码效果?
(2)使用2套tnc,是否可以这样连接:
gps-》tnc(tt模式)-》电台发射........电台接收-》tnc-》电脑串口
最后串口出来的信号,是否就是tnc直接转发过来的gps信号?可以直接用gps的导航软件打开?
离线BG2YF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-09
1、会有影响,所以发射间隔不能太小
2、可以这样连接,但接收端串口的信号不是gps信号,而是aprs信号,不能用于一般的导航软件导航,只能用在aprs软件,如:ui-view、agwtracker等
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-10
李志刚(bh7jac)0750-8328593
广东省江门市
兄弟你好。
离线jmsnail
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-11
明白,谢谢!
正联系购买tt和tnc,希望尽快可以把自己标到地图上!
离线jmsnail
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-11
广东省江门市
兄弟你好。
bg7jac,你好!73
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-21
aprs信号一般是afsk调制,会是最强的那个覆盖弱的其它信号,或者什么也解调不出来.
发射的连接方式没问题,接收的时候,16f88是不能直接连接到串口并送到uiview等aprs软件或者其它导航软件.
不过,16f88 tnc可以连接超级终端口进行无线键盘聊天,或者用来作遥测.
但有几个问题想搞清楚:
离线jmsnail
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-23
准备tnc和tt回来后,先进行软件模拟一下。
不过,个人认为这种方式,还是比不上gprs方便。不过,在特定的情况下,例如没有gsm信号的地方,就比较好。同时,这种方式的系统容量有限,比较受限制。
另有一个好处就是,不需要缴纳gprs费用。利用自己楼顶的天线接收,根据经验,5w的覆盖范围应该有15~20公里吧。
更多的,等套件回来测试。。。
离线jmsnail
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-23
还有:tnc的串口信号不能直接连接aprs软件?是因为信号格式不吻合,是吧?
如果再写一个软件,对这个串口信号进行转换,应该是可以的吧?或者,自己另写软件,把串口的信号恢复为gps信号,或者转换到其他标准信号。
关于aprs信号格式、gps信号格式,是否有资料可以参考?(我正在寻找中)
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-24
aprs信号格式可以查tapr.org的aprs spec,
gps信号格式是nmea-0183,可以查到资料.
离线jmsnail
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-24
谢谢!有时间再学习研究一下。
离线BG2YF
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-25
标准的tnc串口输出是可以连接aprs软件的,而16f88 tnc不是完整的tnc,串口没有aprs信号输出。
