  • 7112阅读
  • 20回复
询问一下使用GSV-3000钻石线性电源的老大 [复制链接]
离线爱飞翔
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-09
新买个gsv-3000的线性电源 在冷开机的时候电压是13.856左右用着用着电压漫漫高上去了到达13.926这样 有时候还跑到13.97几,但是基本上是在13.92几这样稳定的多!
想问一下 是不是都这样的 还是这个电源有几个电容特性不好了?
离线BG4DVK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-09
你的表有效位数太多。。。
主要不是看空载电压,要看带负载的能力。
试着大功率发射时测量一下接线柱处的压降。
离线爱飞翔
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-09
50w满功率发射的时候 电压降只有0。008-0。006这个范围里面 这个表后面小数点后带4位的
离线BG4DVK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-09
这个级别的稳压电源,已经不错了。还有你的表真的不错
[quote=爱飞翔]50w满功率发射的时候 电压降只有0。008-0。006这个范围里面 这个表后面小数点后带4位的[/quote]
离线BD1LKK
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-10
电源个头也太大了,不如搞个757hd配897更合适,还内置4瓦大喇叭!
离线bg2rws
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-05
[quote=爱飞翔]新买个gsv-3000的线性电源 在冷开机的时候电压是13.856左右用着用着电压漫漫高上去了到达13.926这样 有时候还跑到13.97几,但是基本上是在13.92几这样稳定的多!
想问一下 是不是都这样的 还是这个电源有几个电容特性不好了?[/quote]
同感,我也有台gsv3000,当散热片温度升高时,电压开始发生偏移,我的也是在13.9左右,而且当电源升度升高以后,会从电源内部发出丝丝的响声,就像高压放电声,我想可能是电源的调整管的问题,如果拿一部400m0.5w功率的手台在电源1尺左右的距离发射,电压会迅速升高到14.2v左右,真吓人。
离线BG3GEF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-06
大家观察真仔细,我根本没发现什么变化,完了接个表测测。
离线BD4MCG
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-06
你们都是因为表位数太多了。。
离线bg2rws
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-09
ddddddddddddddddd
离线随风
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-10
我还打算进这个电源呢。没信心了。
离线bi7jcv
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-11
我也打算进这个电源
离线BG4JGR
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-11
关注!!
离线ba8rw
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-11
lz的表好啊
离线BG3GEF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-12
我也实际测了一下,刚开机和热了以后电压差接近0.1伏,这不是什么问题。
我买这个电源就是为了安静,既没有变压器的嗡嗡声也没有风扇的呼呼声。
离线bg2rws
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-13
楼主的手表肯定非常准,嘿嘿!
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-23
用手台在旁试,电压会升高,这不跟劣质开关电源一样了吗?而且据说gsv3000是没过压保护的,电台岂不是有潜在危险?
本来想买一台gsv3000的,现在犹豫了。
离线BG4KZB
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-25
我没有钻石的电源 ,先不说电源的好坏,说句个人的经历仅供参考,如有不对的地方请各位朋友多指教,看上面各位朋友测得的电压值应该是用数字万用表测量的,我就曾经用一个便宜的数字万用表测某一线性电源,用手台在旁边发射,结果读数到了20多v,当时没接任何负载但还是吓了一跳。后来发现电源没问题,用老式的指针表测读数正常,是手台干扰了便宜的万用表,呵呵,请大家多指点。
离线BG9ATY
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-25
国内这么多的ham在使用,没听说把谁的台子烧了!
使用gsv3000的路过,呵呵
离线bg2rws
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-25
呵呵,总体来说gsv3000还是很优秀的电源,我这还有台全新的大华330前两天出掉了,等米多了弄台ps-60试试。
离线BD6QI
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-25
晕死.用100块表去量有100个结果.有必要非要在13.8v呢??????当你收和发时到机器电压会相差1-2v.不信你去量.收时电源13.8v-机13.6v.发时电源13.8v--机12v
